Дальний свет. Етакс.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 491 раз
Сообщение lesnik5000 »
Не выключился дальний свет. Виноват был ЕТАКС.
Ехал себе по грунтовочке, включил дальний свет, чтоб меня лучше в пыли видно было. Через час выскочил на асфальт, выключаю дальний, а он не выключается. Выдернул реле, доехал до дома.
Дома поменял реле, свет не выключается. Снял-поставил разъемы на лампах, рычажок переключателя (внутри делать нечего, там все через чип!), етакс, проверил все! предохранители, попинал колеса, протер фары. Поехал к ОД, там мне через мут смогли только выключить дальний. Заказали новый етакс, почему-то он у них не заработал. Фары нормально включались и выключались с реле.
Созвонился со SNOOPER, объяснил ситуацию, что сделано/проверено. Саша сказал поможет. Выслал я ему неисправный етакс, он его мне починил, и выслал обратно. Было неисправно что-то с чипами.
Етакс поставил, все работает. Через МУТ-3 ничего подключать и настраивать ничего не надо было, просто поставил. Машина на время ремонта стояла.
Спасибо SNOOPERу!
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Дальний свет. Етакс.
Сообщение Alex_IZA »
Горят выходные порты, надо у Александра узнать номера микросхем.
Alex_IZA
Вот спасибо большое, надо прикупить парочку, вдруг (не дай бог еще раз), не прийдется ехать к электрикам с непонятно как горящими лампами. Так-то я теперь аккумулятооы отключаю при кручении любых ламп и лазанья под переднюю консоль.
