круиз-контроль
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
круиз-контроль
Сообщение Constantino »
ехал по трассе (дорога убитая в хлам), после выезда на нормальную дорогу перестал работать круиз. Лампочка на панели загорается, а на рычаг не реагирует. До этого всё работало.... Мож чаво стрясло, хде в первую очередь смотреть? Или сразу ехать на диагностику...?
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
Zamorov
Сообщение Zamorov »
Проверь лампочки стоп сигналов для начала!!!! Должны гореть все три!!! Иначе круиз не включится! :D (Это не прикол)
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
Constantino
ага, посмотрел поиск здесь же, нашёл подобную тему. Надо было сразу поискать. Спасибо за совет!
Constantino
с круизом всё оказалось проще - видимо от вибраций на ужасной дороге выскочила вакуумная резиновая трубка, так что всё ОК, спасибо..
pilzman
Сообщение pilzman »
блин, то же история. Плз, подскажи где эта трубка?
MMS Limited 2000г. 6G74 SOHC, зима: MasterCraft 265/75/16 шипы, лето: Michelin Synchron 255/55/16. Недопривод.
Constantino
открываешь капот и слева...тоненькая, раньше на отечественных рыдванах такая в карбюратор шла от трамблёра
doccan
Сообщение doccan »
Zamorov писал(а):Проверь лампочки стоп сигналов для начала!!!! Должны гореть все три!!! Иначе круиз не включится! (Это не прикол)
Круиз свободно включается при верхнем неработающем повторителе стопов.Так что, наверное, должны гореть обе... :P
С уважением!
Олег
MMS 3,0 LS 2000 (всё штатное) только шины BFG A/T 255X70X16
pilzman
Сообщение pilzman »
Месяц назад перестал работать круиз. Лампочка на панели не загоралась. Снял руль, вытащил этот рычажок на свет. Посидел над ним с тестером. Дествительно, при нажатии на кнопку никаких сигналов не проскакивает. Распотрошил аккуратно этот рычажок - так и есть, соскочили сосвоего места пружинка и какой-то контакт (пластинка). Всё собрал назад, правда понадобилось ещё две руки :) Поехал, нажимаю на кномпку - "Cruise" загорается, но скорость не держит. Нашёл вакуумный шланг от блока управления до вакуумника. Был весь растрескавшийся. Заменил на новый (даже хомутиками в местах соединений закрепил). Опять поехал и опять ничего не заработало. Проверил все три лампочки стопов. Светятся как новые. Поехал к электронщикам. Проверили, сбросили какую-то ошибку. Всё равно не работает. Теперь электрики говорят, что дело в каком-то датчике нажатия педали газа, но он ужасно дорогой. Так и езжу без Круиза.
Ирэн
Сообщение Ирэн »
Ребят, у меня ворпос: а на Паджеро можно круиз поставить? С завода он без ейного идет?)))
Mitsubishi Pajero Sport -
хороша, чертовка))))
African Dragon
Сообщение African Dragon »
Ирэн писал(а):Ребят, у меня ворпос: а на Паджеро можно круиз поставить? С завода он без ейного идет?)))
тот же вопрос и у меня :) на дизельную версию!
