Странная температура под 90
Добавлено: 03 май 2017, 03:15
ELECTREG
Доброго времени суток
Столкнулся со странной проблемой температуры двигателя на моем дизельном П3.
Сразу скажу, приборка тут не причем, у меня стоит мультитроникс с которого я и мониторю температуру. Раньше мой температурный режим был такой: город 86- градусов. Трасса и пробки- не более 90.
Теперь всегда температура прогретого держится в районе 90 градусов
Сначала меня смутило, что в когда за окном около 5 тепла, двигатель нагревается до 90-91 градуса..
Решил бороться с проблемой самостоятельно:
Поменял радиатор на Сакуру, старый был забетонирован на 50 процентов минимум. Махнул сразу же новый термостат на 76,5 град.
Завожу, прогреваюсь, еду по городу...91 градус...как так то??? Никаких изменений. НИКАКИХ!
На следующий день купил себе для успокоения души новую пробку радиатора оригинальную. Соответственно, ничего это не изменило.
В сервисе сказали что вискомуфта отрабатывает отлично...
Включаю печку на полную, в салоне Сахара, а температура двигателя ни на градус не спадает.
Открываю пробку радиатора на холодную и горячую. Пузырей нет, масляной пленки тоже.
Уровень в норме, антифриз никуда не уходит.
Как бороться с этой напастью и почему температура прогретого движка не падает?
Re: Странная температура под 90
Добавлено: 03 май 2017, 05:04
Серега66
ELECTREG писал(а):Доброго времени суток
Вопрос.а что не устраивает то? Авто закипает? Нет.нормальная у вас температура.
Добавлено: 03 май 2017, 11:23
ELECTREG
Меня смущает что нормальная рабочая температура двигателя должна быть в районе 85 градусов.
Также меня смущает, что после смены радиатора (на фото все очень грустно) ситуация не изменилась ни на градус!
И еще смущает, что полностью работающие две печки не могут остудить двигатель вообще!
Добавлено: 03 май 2017, 11:45
SmoAG
а может пора помпу поменять? и блок промыть какой нить химией?
Добавлено: 03 май 2017, 12:07
ELECTREG
Помпа новая, 2 месяца. Gmb GWM-57A
Система промывалась год назад
Добавлено: 03 май 2017, 12:12
SmoAG
ELECTREG писал(а):Помпа новая, 2 месяца. Gmb GWM-57A
Тогда стоит подразобраться с топливной системой.
температура явно высоковата, не сильно но все же.
уменя машина грелась в свое время, но все обошлось заменой масла в вязкомуфте, так что тут вероятно что то с углом впрыска.
Добавлено: 03 май 2017, 13:32
Серега66
Ну если так хочется понять в чем дело.поставте электро помпу и как прогреете включите её и печки.если температура упадёт значит плохо прокачивает помпа
Добавлено: 10 май 2017, 11:50
ELECTREG
Поменял форсунки. Поставили мои старые на стенд для проверки. Были практически все мертвые. Лили от души. Факела распыла как такового не было.
Отрегулировали клапана. Было существенное отклонения от допусков.
Выезжаю из сервиса, еду домой....температура двигателя приближается к значению 91 градус.... ха окном +3 тепла....
Ремонт не повлиял на температурный режим...Я в ступоре. Что делать?
Добавлено: 10 май 2017, 13:12
kirmos
да уж .. вам не позавидуешь.
может сам температурный датчик неисправен ?
Добавлено: 10 май 2017, 15:43
Alex5024
ELECTREG писал(а):Поменял форсунки. Поставили мои старые на стенд для проверки. Были практически все мертвые. Лили от души. Факела распыла как такового не было.
Может сама панель дурит? Кроме панели, чем то еще температуру проверяли? например мультитрониксом или ELM327 ?
Добавлено: 10 май 2017, 15:45
ELECTREG
Приборка перепаяна.
Стоит мультитроникс, показатели которого 1в1 совпадают в показателями МУТа
Добавлено: 10 май 2017, 15:47
Alex5024
ELECTREG писал(а):Приборка перепаяна.
Извиняюсь, не у видел в первом сообщении... :oops:
Добавлено: 10 май 2017, 16:12
SmoAG
Снимать и тестить датчик, а потом думать что делать дальше
Добавлено: 10 май 2017, 16:45
Злыдня
А с вискомуфтой вентилятора всё хорошо? На горячую сложенной в несколько раз газетой можно остановить?
Уровень ОЖ в расширительном бачке после прогрева двигателя растёт?
Добавлено: 10 май 2017, 17:04
ELECTREG
На схеме деталь 10801 - это датчик ОЖ, что идет на приборку.
Деталь 10803 расшифровывается как "Датчик температуры наддувочного воздуха". ЭТО РАЗВЕ ОН?
Вискомуфта живая и даже сразу останавливается после того, как перестаешь газовать. Газетой не тестировал, но в моем проверенном сервисе поставили диагноз что с ней точно все отлично.
ОЖ в бачке увеличивается на горячую в пределах нормы
Добавлено: 10 май 2017, 18:07
SmoAG
Тот что 801 это датчик на приборку а тот что 803 тот датчик температуры эбу. И да якогда его искал тоже удивился, но видимоаорявый перевод
Добавлено: 10 май 2017, 22:39
Злыдня
ELECTREG писал(а):Вискомуфта живая и даже сразу останавливается после того, как перестаешь газовать.
Похоже, вот и источник головной боли. Вискомуфта работает таким образом, что вентилятор крутится всегда. На холодную его можно остановить газеткой, на горячую - нет. В ФАКе есть тема про ремонт вискомуфты, изучайте.
Я сейчас воюю со своей. Залил силикон, но крепко промахнулся с вязкостью. На горячую останавливаю её газеткой, сейчас ищу силиконовое масло с вязкостью 10 000. Перегрева пока нет, но и "самолётного" гула, как у других паджериков, нет тоже.
ELECTREG писал(а):Газетой не тестировал, но в моем проверенном сервисе поставили диагноз что с ней точно все отлично.
В этом сервисе я даже колёса подкачивать побоялся бы.
ELECTREG писал(а):ОЖ в бачке увеличивается на горячую в пределах нормы
Значит, пробка хоть как-то, но работает. Это хорошо.
Датчики температуры ОЖ у Вас не при чём.
Если приборка перепаяна, и, как я думаю, неисправна вискомуфта, то сигнал с одноконтактного датчика на приборку скорее всего корректен.
Что до двухконтактного датчика температуры ОЖ, то он имеет свой диапазон показаний и будь с ним что-то не так, в ЭБУ прописалась бы ошибка 15.
Добавлено: 10 май 2017, 23:08
ELECTREG
Злыдня
Извиняюсь, затупил.
Вискомуфта сразу останавливается после того как ГЛУШУ двигатель.
Завтра попробую эксперимент с газетой
По поводу датчика тоже сомневаюсь, ибо это очень странная поломка, выражающаяся в завышении температуры на 5 -7 градусов.
Сейчас ехал домой. Дождь, +5 градусов. Температура 91 градус...
Думал еще промыть радиатор кондиционера, который стоит перед основным, но он с виду вроде бодрячком. Но все же не думаю что он может приводить к таким вот перегревам....
Добавлено: 10 май 2017, 23:37
Злыдня
Что-то больно уж ровно температура возле 90° держится...
Нет желания искупать термостат в кастрюльке с кипятком и термометром, чтобы посмотреть, когда он откроется?
Добавлено: 10 май 2017, 23:40
ELECTREG
Термостат новый из коробки. Поменял вместе с радиатором в момент когда понял что с температурой что то не то.
Разницы между старым и новым радиатором с термостатом вообще не почувствовал.
