Нужна помощь в решении вопроса глюков подключения моста
__Strannik__
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Сообщение __Strannik__ »
ВОбщем постараюсь как можно понятней описать ситуацию.
Перетрясал тут недавно много всего, в том числе и передний мост.
Когда все собрал не мог нарадоваться, машин ехал четко, все переключения режимов раздатки происходили быстро и как надо.
Но радость была не долгой, после пары неделек поездок вдруг услышал треск из под машины (ехал на заднем приводе), воткнул полный - треск пропал. Опять задний - через минуту езды опять треск. Поэтому проездил весь день в итоге на полном приводе. На следующий день включил задний попробовал... треска уже не было, но через какое то время заморгали колеса переднего привода (сами по себе) Как ни пытался погасить их не смог. То есть на полном все как положено горит. Включаю задний - индикация переднего моргает и не тухнет.На следующий день они таки потухли сами, попробовал попереключать с заднего на полный, вроде бы стало все как надо. Но через какое-то время езды раздался мать его опять этот треск. Чуть надавил на тормоз треск исчез, но опять заморгала индикация переднего привода...сама
Ну и так же было еще много поездок с разными вариациями этих тресков-морганий, то так то эдак...
Перепроверил все вакуумные шланги, снял эти 2 клапана проверил - все нормально при подаче 12В щелкают. На фишки клапанов тоже 12В подается при включении заднего привода, при подключении полного напряжение пропадает... вобщем все как надо вроде бы...
Короче я уже мозг себе сломал что это может быть :*WALL*:
Re: Нужна помощь в решении вопроса глюков подключения моста
Замените клапана, и не ломайте мозг.
Тем более это все обсосано до нельзя.....
