Расход масла на один маслосъемный колпачпок
MatroSS
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: "Вишневый" Pajero
Приветствую. Надеюсь тему создал в правильном разделе. Стал интересен следующий момент:
Предположим что мы имеем исправный двигатель 6G72, не важно даже какой именно.
Заранее известно что у него хорошая поршневая, без расхода масла.
И все маслосъемные колпачки работают как надо, кроме одного.
Собсно этот один просто отсутствует, и масло по направляющей проходит свободно.
Вопрос: каким примерно будет расход масло?
Посчитать это я, например, не знаю как. Но возможно кто-то с таким сталкивался.
Из личного опыта, или есть какие-то предположения)
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Re: Расход масла на один маслосъемный колпачпок
Клапан впуск или выпуск???
На впуске думаю 1л 500 км будет улетать.
На выпуске в разы меньше.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
MatroSS
Почему? Разве не одно и то же?SSSkwo писал(а):Клапан впуск или выпуск???
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
В момент впуска у тебя сам поршень работает на всасывание. Если колпачок будет рваный он как шприцом будет втягивать масло из-под клапана.
offtop
Между-прочим по этой же причине на карбюраторах делали специальный клапан отсечки при торможении двигателем (экономайзер принудительного холостого хода). Иначе бензин всасывало в горшки как пылесосом
(разрежение очень большое при закрытом дросселе).
offtop
MatroSS
Понял) Даже не подумал как тоhc2hunter писал(а):В момент впуска у тебя сам поршень работает на всасывание. Если колпачок будет рваный он как шприцом будет втягивать масло из-под клапана.
- Unklown
это справедливо для вертикального рядного мотораhc2hunter писал(а):В момент впуска у тебя сам поршень работает на всасывание. Если колпачок будет рваный он как шприцом будет втягивать масло из-под клапана.
у нас на выпускных лужа масла, впуск "сухой" ибо вверху
hc2hunter писал(а):offtop
а у нас типа нет эпхх?SSSkwo писал(а): На выпуске в разы меньше.
еслифчо, даж упавшие на кат гайки и шайбы и пр. мусор подтягивает в горшок из выпуска на пхх
- hc2hunter
и не только гайки, а даже расплавленные катализаторы.
я просто сказал про карбы.
MatroSS
т.е. по факту будет примерно одинаково, что на впуске, что на выпуске?Unklown писал(а): это справедливо для вертикального рядного мотора
получается на впуске идет подсос за счет движения поршня вниз,
на выпуске масло скапливается из-за наклона головы.
- Unklown
