Погас бортовой комп, магнитола и свет!
Электрика в Pajero
aldusy
Двигатель:: 4M41 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D
Сообщение aldusy »
Народ, помогите где искать! История такова, ехал вчера с югов в Москву, на одном участке дорога как стиральная доска.
На нем при сильной тряске вырубает бортовик магнитолу не штатную свет салона, люк. Короче все что связано с предохранителем который под капотом на 10 ампер. Пытался заменить, тут же сгорает. Доехал до дома, решил покопатся, стал отключать потребители, снял магнитолу, бортовой комп, мерю на предохранителе а минус всеравно на массе. Где дальше искать? Где найти разъемы подсветки дверей и салона что бы их исключить? Может у кого такое было?
Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 2004 г.
4M41 ДИЗЕЛЬ
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Погас бортовой комп, магнитола и свет!
Сообщение Captain Sergio »
Провод на массу где-то перетерся. В 100% случаях виноваты криворукие дебилы, которые устанавливают сигнализации. Ищи коротыш. Начни с сигнализации.
aldusy
Сообщение aldusy »
Captain Sergio писал(а):Провод на массу где-то перетерся. В 100% случаях виноваты криворукие дебилы, которые устанавливают сигнализации. Ищи коротыш. Начни с сигнализации.
Сейчас проверяю, сигналку ставили очень много лет назад, кстате она работает, на охрану встает, только двери перестала закрывать. А центральный замок при включенном зажигании работает, если на водительской двери закрываю вручную то все двери закрываются.
4M41 ДИЗЕЛЬ
aldusy
Сообщение aldusy »
Сигналку отключил, все разъемы вынул из блока сигнализации, коротыш остался!
4M41 ДИЗЕЛЬ
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ты можешь на фтке показать какой предохранитель горит?
aldusy
Сообщение aldusy »
Captain Sergio писал(а):Ты можешь на фтке показать какой предохранитель горит?
все,разобрался,кто то до меня что то мутил с люком, и не заизалированый провод коротил на массу!
4M41 ДИЗЕЛЬ
Вернуться в «Электрика»
