п.ж 3 4м41 в диапозоне 1400-2000 троит и сильно дымит
сергей 222
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
подскажите в чем дело на холостых до 1400 прекрасно работает свыше 2000об все работает но в диапозоне 1400-2000 очень сильное троение и до ужаса сильный и вонючий выхлоп. то эта болячка появляется то проподает. чек не горит
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: п.ж 3 4м41 в диапозоне 1400-2000 троит и сильно дымит
Либо шток таймера, либо подклинивает поршень. Может быть и давления низкого не хватает, кстати это может быть и из за воздуха и из за затруднении поступления топлива к насосу. Много вариантов короче.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А я бы ошибку попробовал прочитать, возможно она есть но чек не горит.
сергей 222
а можно по точнее что за шток что за поршень.
сергей 222
может у кого была такая болячка. даже не знаю с чего начать. перечитал уже весь форум один писал и на пол пути пропал
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Начни с прочтения ошибок, если их нет, нужна будет диагностика параметров тнвд с измерением внутрикорпусного давления.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Подсос воздуха в следствии прослабленных хомутов на топливных шлангах. Особое внимание шлангу обратки от ГБЦ к ТНВД...
