п.ж 3 4м41 в диапозоне 1400-2000 троит и сильно дымит
Добавлено: 06 май 2017, 13:02
сергей 222
подскажите в чем дело на холостых до 1400 прекрасно работает свыше 2000об все работает но в диапозоне 1400-2000 очень сильное троение и до ужаса сильный и вонючий выхлоп. то эта болячка появляется то проподает. чек не горит
Re: п.ж 3 4м41 в диапозоне 1400-2000 троит и сильно дымит
Добавлено: 06 май 2017, 13:36
Vitalya-74
Либо шток таймера, либо подклинивает поршень. Может быть и давления низкого не хватает, кстати это может быть и из за воздуха и из за затруднении поступления топлива к насосу. Много вариантов короче.
Добавлено: 06 май 2017, 13:40
SmoAG
А я бы ошибку попробовал прочитать, возможно она есть но чек не горит.
Добавлено: 06 май 2017, 13:41
сергей 222
а можно по точнее что за шток что за поршень.
Добавлено: 06 май 2017, 13:53
сергей 222
может у кого была такая болячка. даже не знаю с чего начать. перечитал уже весь форум один писал и на пол пути пропал
Добавлено: 06 май 2017, 14:13
SmoAG
Начни с прочтения ошибок, если их нет, нужна будет диагностика параметров тнвд с измерением внутрикорпусного давления.
Добавлено: 19 май 2017, 16:10
Dizel Man
Подсос воздуха в следствии прослабленных хомутов на топливных шлангах. Особое внимание шлангу обратки от ГБЦ к ТНВД...
