4м41 затроил в пути на 130км.ч
ilyashir
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ilyashir »
Коллеги добрый день всем и с наступающими праздниками! Выручайте! Нужен хороший диагност который смог бы подъехать в выборгский район СПб что бы посмотреть машинку. По цене договоримся. На скорости 130 затроил движок стала пропадать тяга потом взлетели обороты. Машина заводится но троит пердит и какой то металический звон от движка. Цепь успокоители и тд менял этой зимой если что. Короче нужна помощь что делать или тнвд ремонт или движок замена хз что делать(((. Снял видео работы движка если чтоhttps://www.dropbox.com/s/s0mg07b0w8ntf ... 4.mov?dl=0
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: 4м41 затроил в пути на 130км.ч
Сообщение SmoAG »
Обратись к снуперу или лукичу они в спб. Звук похож на форсунку, но это предположение
ilyashir
К снуперу уже обращался бестолку у него нет времени уже больше недели, поэтому и решил на видос снять и найти помощь тут какого нить грамотного диагноста
ilyashir
SmoAG писал(а):Обратись к снуперу или лукичу они в спб. Звук похож на форсунку, но это предположение
А кто такой Лукич? Можно его Контакты?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
случайно- дизтопливо "на ходУ" не закончилось ?
ilyashir
Dieseltronic писал(а):случайно- дизтопливо "на ходУ" не закончилось ?
Нет. Как раз до случившегося заправил полный бак на ЛУКойле около работы там 2 года заправлялся проблем не было
Dieseltronic
значит, поломку насоса по причине "завоздушивания" исключаем
следующий ход- "прочесть" код ошибки, сканером либо самодиагностикой- неважно, результат будет одинаковый
