Плохо заводиться на гарячую
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Ionov
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 1, МП ll, PATHFINDER III
Сообщение Ionov »
Друзья, подскажите что может быть, на гарячую долго приходиться крутить, что смотреть в первую очередь? Пробег 200 тыс, замена свечей была 30 тыс назад, Авто на газу 80%.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Плохо заводиться на гарячую
Сообщение Виктор74 »
Ionov писал(а):Друзья, подскажите что может быть, на гарячую долго приходиться крутить, что смотреть в первую очередь? Пробег 200 тыс, замена свечей была 30 тыс назад, Авто на газу 80%.
Вроде писали про такое,в редукторе диафрагма травит и смесь переобогащается.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Лучше купить дизель, эта адская смесь всегда заводится если ей попу не наморозить)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
kompail писал(а):Лучше купить дизель, эта адская смесь всегда заводится если ей попу не наморозить)
Не вводите людей в заблуждение. Дизель намного проблемнее бензина
А по теме.
Если на холодную заводится нормально, а на горячую надо добавлять газу, то это топливные форсунки не держат давление и бенз капает в цилиндры.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
alex2x2 писал(а): Не вводите людей в заблуждение. Дизель намного проблемнее бензина
Минутачку, товарисчь! Агласите притензии и аргУменты. :;D:
Графический дизайнер
@Brashart
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
:*OK*: Обязательно:
1. Перекрыть газовые вентили у баллона.
2. Выработать весь газ из магистрали.
3. Оставить машину в покое, желательно на ночь.
4. Утром завести авто.
5. Если все ОК, и завелось, как обычно, смело выносить мозги газовщикам, чтобы меняли мембрану в редукторе, поскольку травит газ в цилиндры и авто пытается завестись на двух топливах. Будут брыкаться, заставить сунуть трубку в воду (по-ихнему "проверка на буль-буль").
:*WRITE*: Желательно:
6. Выучить русский язык перед тем, как писать на форум.
7. Хотя бы иногда применять поиск по форуму.
:*KISSING*: Удачи и успехов!
zopa1
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение zopa1 »
ну а если без газа?
у меня такой спецэффект - плавающий, иногда проявляется очень ярко, иногда все норм, стартуем на горячую с пол-пинка.
В Барсе сходу диагноз не поставили, предложили разбираться по мере желания и бюджетов...
Свечи новые, дроссель мыт, фильтр бензонасоса поменян по уставу, ошибок нет, чек не горит.
Явно связать проявление спецэффектов с погодой, фазами луны, забортной температурой и т.д. не удается...
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
на вскидку, то, что первое всплыло в памяти по поводу Паджеро 3/4
1. в дизельном двигателе масла почти в 2 раза больше , чем в бензиновом
2. зимой дизель ОЧЕНЬ ЧАСТО плохо запускается из-за низкого качества топлива, трепбуется установка всяких подогревателей типа WEBASTO и так далее. У бензинок нет.
3. в дизельном авто 2 аккума, у бензинки 1
4. у дизеля приёмистость ниже, чем у бензинки (на трассе страшно обогнать фуру т.к. можно не успеть)
5. дизель зимой очень ДОЛГО и ПЛОХО греется, соответственно в салоне холодно, на бензиновом моторе через несколько минут в салоне тепло
6. на бездоре у дизелей часто гнется интеркулер т.к. расположен низко спереди, у бензинки его нет.
7. межсервисный пробег у дизеля ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше , чем у бензинки(примерно 7500-8000 против 10-15 тыс км у бензинки)
8. на бездоре дизель едет по грязи в основном ТОЛЬКО за счет тяги резины, но если резина замылилась, то поможет только лебедка или другой автомобиль. На бензинке дал тапку и резина самоочищается и машина едет дальше.
9. форсунки, ТНВД и турбины на дизеле стоят Мега конских денег. На бензинке нет таких проблем.
мнимая экономия на расходе топлива вылетает в трубу на ремонтах :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*:
достаточно претензий? Я ответил на ваш вопрос?
afterburner
Двигатель:: 6G75
Сообщение afterburner »
У меня на горячую плохо стал заводиться после замены топливного фильтра. Точнее, после его второй замены (первый попался бракованный, хотя и фирменный). Теперь вот будем решать, что делать. Форсунки, дроссель...
zopa1
Сообщение zopa1 »
Я, кстати, решил свой вопрос - оказалось, что при заменен топливного фильтра чуть срезали уплотнительное колечко, которое между фильтром и регулятором давления...
