Подтекает салон после дождя
Kuzmich777
- Двигатель:: 3,2 tdi
Всех приветствую!
Суть проблемы такова, Паджеро 4, вдруг, недавно, после сильного дождя обнаружил в левой части торпеды с водительской стороны небольшое мокрое пятно и по следам капель внутри салона по лобовому стеклу понял, что вода сочится где-то в левом верхнем углу лобового стекла с водительской стороны! Промазал весь угол затекающим герметиком, не помогло!((( Странная тенденция, в движении в любой дождь все сухо, сегодня только выехал на работу, идет маленький дождь, подъехал к светофору, уклон дороги, не большой, мордой вверх, закапало с верхнего левого угла в месте соединения потолка с лобовым стеклом! Протер салфеткой,дождь усилился, дорога на работу разная с подъемами, со спусками и зигзагами, итог по приезду- сухо!!! Стекло менялось лет 6 назад, проблем не было никогда, стыки не ржавые, все ок! Потолок всегда сухой, без признаков набухания, просмотрел все внимательно. Знатоки, посоветуйте, где искать причину? Может как то через рейлинги, там внутри нет ничего? никаких сливов, переливов технологических? Заранее благодарен!
- M331
- Двигатель:: 4m41
Re: Подтекает салон после дождя
Люк есть? Если есть смотрите трубки слива воды на предмет забитости. Они идут от каждого угла люка по стойкам в низ.
Kuzmich777
Люка у меня нет! Коврики и под ними все и всегда сухо! Появляются капли в левом углу лобового стекла в месте соприкосновения с обшивкой потолка.
Kuzmich777
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
облицовку стойки сними посмотри есть ли следы подтеков воды, возможно лобаш течет, либо приклеен плохо (что сомнительно все таки 6 лет прошло), либо рамка ржавеет
кузовной ремонт
Kuzmich777
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Было такое. Частично отклеилось стекло(в моем случае в верхней части). Если слегка надавить на стекло из салона рукой в том месте,где предположительно есть течь, то наверняка можно почувствовать, как гуляет эта часть стекла. Если так, то стекло лучше заменить. Тем более,что ему уже 6 лет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
