можно ли подключать передок на ходу
cj
Сообщение cj »
Здравствуйте.
можно ли подключать(отключать) передок на ходу, если установлены ручные хабы и они находятся в положении lock.
P.S. Поиск юзал, но ответ не нашел.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
На какой машине?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
SS или PT ? Даже на PT можно на малой скорости, но ездить по сухому низя.
На SS можно до 100км/ч и можно ездить по сухому если межосевой не блокировать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
cj
Сообщение cj »
У меня сейчас pajero mini? задумываюсь о покупке большого.
На mini, как я понимаю пневматические хабы, и проблем ни каких нет.
Но почитав о больших паджерах, понял, что там могут стоять автоматические хабы, которые на бездорожье не очень надежны. А если поставить ручные, то их можно заблокировать и ездить так все время.
А что значит что если part time, то "на малой скорости", на сколько малой?
drcham
Сообщение drcham »
надо инстуркцию читать. Про PT -это со слов.
А в больших падежерах ( видимо где Super Select ) хабы автоматы, но жить будет.
Влад на Pajero
Ручные хабы были только на П-1. На П-2 точно также как и на твоем Мини. На П-3 еще проще.
cj
Сообщение cj »
Спасибо за ответы.
Если я и буду брать большой, то скорее всего галлопера (потому, что можно взять довольно свежего за небольшие деньги) - тот же П-1.
А у них как раз геморой с автоматическими хабами. А так поставил ручные, заблокировал их и езди как на пневмотических - очень удобно.
GalloperBG
Сообщение GalloperBG »
cj писал(а):Спасибо за ответы.
На Галлопере с ручными хабами можно переключать передок на ходу если хабы заблокировани. Только надо иметь ввиду, что ОЧЕНЬ НЕЛЬЗЯ ездить на все четыре по сухому асфальту.
Galloper II Exceed'2000 2.5 TDI, 31х10.5 R15 Goodyear Wrangler MT/R, 2" TJM, лебедка 9500 lb, шноркель
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- В П2 стандартно нету хабов вааще при суперселекте... Ни одной штуки!!! Не дурите народ :) Обсуждалось миллион раз!
Chairman
Сообщение Chairman »
Да, но некоторые ставят сами. Хоть и обсуждалось уже...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
capt
Сообщение capt »
RTFM :D Кажется каждую неделю обсуждаем этот вопрос. Можно подключать с ручными хабами. Но при парт-таймовой схеме только при скользкой дороге.
П-2, V46W МКПП, был:(
