День добрый мотор 4d56 адски сапунит .сальники потекли.
Давит масло с клапанной крышки,сапуна в 2х местах ,у коллектора,где то за мотором вероятнее с сальника коленвала.
Что проверил :
снял трубку с сапуна на холостых сизый дым как из выхлопной под напором,
снял патрубок с турбины газ в пол масло ручьем не летит,
Уровень масла стал на 2 мм выше отметки мах масло меняли 2 года назад пробег 7т км.
В радиаторе пузырьков не заметил ,антифриз темный .
Дым из выхлопной на холодную 2 минуты сизый идет при газе в пол пробрасывает черным,на прогретом сизова дыма нет.
В планах залить воды для проверки попадания масла, и проверить зазоры на клапанах .
Что еще можно проверить самому ?
Фото + видео
https://www.drive2.ru/l/473522000883613961/
4d56 сапунит но масло в уровне
viteksch86
- Двигатель:: 4D56T дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008г.
Re: 4d56 сапунит но масло в уровне
а чем сапунит ? маслом или антифризом.если антифризом то гбц. проверь уходит ли антифриз.
vitek87
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Galloper2
антифриз не уходит ,пузырьков нет, уровень масла повышается получается салярка в масле
Петр Иванович
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
сервисную книжку почитать для начала.. замена масла - каждые ПОЛГОДА.. а потом пишем - 4Д56 говномотор..vitek87 писал(а): Уровень масла стал на 2 мм выше отметки мах масло меняли 2 года назад пробег 7т км.
Однозначно колечки залегли.. промыть, масло поменять , раскоксовка, масло поменять, и ездить...или продать и купить веласипед..там цепь салидолом замазал, на балкон положил и пусть 100 лет лежит - незаржавеет.
как то так
