Не срабатывает замок зажигания
Андрей_74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero v45
Сообщение Андрей_74 »
Замок зажигания срабатывает не каждый раз, при повороте ключа громко начинает что то жужжать под панелью с пассажирской стороны (реле наверно какое то) при этом с сигналки заводится хорошо. Подскажите пожалуйста может кто уже сталкивался. pajero v45 6G74 GDI
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Не срабатывает замок зажигания
Сообщение Неофит »
В форум "Электрика" заходили?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Андрей_74 писал(а):Замок зажигания срабатывает не каждый раз, при повороте ключа громко начинает что то жужжать под панелью с пассажирской стороны (реле наверно какое то) при этом с сигналки заводится хорошо. Подскажите пожалуйста может кто уже сталкивался. pajero v45 6G74 GDI
подсказать сколько стоит контактная группа замка зажигания?
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Может на сиге подгорели контакты реле блокировки стартера.Но начни с контактной группы замка как сказал МДМ выше.
pajero 2.8 япониц коротыш
