Padjero 4 V4A5A Непонятная вибрация и потряхивание
Vladar.81
- Двигатель:: 6G74 MPI 3.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4
Здравствуйте!помогите советом,Padjero4 2011 3.5 mpi Араб,коробка V4A5A.Приобрел машину недавно,суть проблемы,стоишь на нейтрали, паркинге,все хорошо вибрации нету,и непотряхивает,как переводишь селектор на драйв или реверс,начинаеца потряхивание и вибрация непостоянная,иногда сильнее,иногда меньше,на светофоре остановливаешся,нога на тормозе начинает потряхивать,подушки коробки целые,на скорости вибрации нету,пару мастеров говорят меняй масло с фильтром в коробке,и все пройдет.говорят это особенность паджериков с этой коробкой,но я невижу логики!и неохото менять все что возможно.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Padjero 4 V4A5A Непонятная вибрация и потряхивание
А точно 3.5MPI ? Редкий прям мягко сказать вариант.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vladar.81
Да 3.5 mpi 6G74точнее небывает.Буду Благоларен за советы,по устранению проблемы.drcham писал(а):А точно 3.5MPI ? Редкий прям мягко сказать вариант.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как определили целостность?Vladar.81 писал(а):...подушки коробки целые..
Vladar.81
Всем спасибо! причина найдена,может кому то пригодица всему винной проседание оборотов,в режиме D+ тормоз,распространенная проблема,будем искать возможность,устранить эту проблему.через калибровки, регулирование октанового числа,или поднятие оборотов немного.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Заслонку для начала помойте и обучите холостому ходу
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
И научитесь правильно писать название своей машины -"PAJERO"!
А то так и будет ломаться постоянно;))
