Установка переднего сальника коленвала 4М41
akassy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение akassy »
Всем добрый день...На днях заменил шкив коленчатого вала и передний сальник. Сальник брал ОРИГИНАЛ от Митсубиси. В инструкции по замене сказано...Установите сальник коленчатого вала ЗАПОДЛИЦО с передней крышкой. Как я не старался (через оправку,подстукивая молоточком ,и т.д) все равно Заподлицо сальник не встал.....Между самим корпусом сальника и передней крышкой есть небольшой выступ,где то около 1-0,7 мм....Дальше он не идет...Нормально ли это? Сальник встал ровно,без перекосов...Но вот этот микро выступ не дает покоя....Не выдавит ли его? На герметик не ставил...Масло не гонит...Кто нибудь сталкивался с подобной посадкой сальника? Заранее всем спасибо.....
Злыдня
Re: Установка переднего сальника коленвала 4М41
Сообщение Злыдня »
Раз дальше не садится - значит, все хорошо.
akassy
Сообщение akassy »
Но тогда почему не сел "заподлицо" с крышкой? Или в Мануале ошибка по установке? Если сальник оригинальный-то и размер должен соответствовать посадке,как в Мануале.....
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение gornyak »
Я, этот сальник, только самим шкивом и смог засадить. По другому, ни через оправку ни через х...ку, ну ни как.
любопытство......
akassy
Сообщение akassy »
И что? Сел заподлицо с крышкой? Или все таки немного выступал?
gornyak
Сообщение gornyak »
А хз, это опять снимать шкив))
любопытство......
akassy
Сообщение akassy »
gornyak писал(а):А хз, это опять снимать шкив))
Нет!!!!! Только не это! Снимать шкив-это еще та песня о главном....
gornyak
Сообщение gornyak »
Я езжу, лобовина не в масле, значит то самое
любопытство......
akassy
Сообщение akassy »
Ну,у меня тоже все сухо...Может и не заморачиваться посадкой?
gornyak
Сообщение gornyak »
[/quote] Ну,у меня тоже все сухо...Может и не заморачиваться посадкой?[/quote]
Actum ne agas.
любопытство......
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Между плоскостью шкива и сальником должен быть зазор. Иначе, сальник расплавит/срежет поверхностью шкива и нужно будет все повторять заново. Тут либо сальник иной толщины, либо что-то мешает штатной посадке...
akassy
Сообщение akassy »
А там зазор есть. И плоскость шкива ,конечно,не касается сальника...Ведь сальник выступает над "лобовиной" не более чем на 0,5 мм. Может чуть больше. Да и сальник оригинальный....Размер должен подходить....А что там ему может мешать при посадке? Только упорный буртик. Потом,я его через деревянную оправку весь обстучал по всей окружности....Оправка уже отскакивает,а сальник стоит на месте....
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если есть зазор, то проблемы нет...
