Не включаются поворотники, ни ручкой ни аварийкой. Не горят стрелки поворотов на панели приборов, не щелкает реле. Вве остальное на приборке работает. При постановке на охрану все поворотники мыргают как надо. Чего смотреть и в какой последовательности.
Да, перестали работать во время движения.
Постояла с час - все заработало, но через 5 мин опять все вернулось в неисправное состояние.
Не работают поворотники
- Железяка
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Разъем на кнопку нормально вставлен??? Просто без кнопки поворотники работать не будут. Ну и посмотри предохранители... Тут явно где-то плохой контакт. Да, еще... посмотри реле поворотов. Если машина со штатным фаркопом, то там под реле, часто стоит еще одна колодка, подключено токовое реле контроля ламп поворотников прицепа (если на приборке есть дополнительная зеленая лампочка).
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Железяка
Пытался найти реле поворотов (хрен его знает где стоит и какое из себя). Нашел случайно. Нажав на аварийку чтото щелкнуло (1 раз) в районе где должен стоять датчик температуры в салоне. Вытащит от туда большую релюху 4-х контактную в прозрачном корпусе (в нем сама релюха, маленькая микросхемка и пару навесных элементиков), Висела на проводах с фишкой, никчему не закрепленную (так просто запутанную в других проводах). Щелкнул по ней как следует - О! чудо все заработало, но хватило чуда раз на 6 мырганья поворотника.
Вынул релюху, корпус оказался разборным на защелках. Разобрал - оказалось лопнул припой вокруг одной из ног релюхи. Пропаял, собрал, проверил, запихнул все обратно. Уже 100км полет нормальный. К стати, зеленая дополнительная лампочка на панели приборов есть.
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Было то же самое на п2 93 года
и тоже не работала релюха. лечилось парой щелчков по релюхе, но хватало не на долго. позже была заменена на вазовскую релюху. с которой 2 года как полет нормальный.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Подскажите пож!
Такой вот вопрос.Не мигают лампы поворотников.Горят,но не мигают.Где физически назодиться реле. Паджеро 2 короткий.3.5 АКПП
Паджеро 2. 3,5 л.93г?Короткий.Номер дв.-отс.Номер рамы-отс.Номер шасси-отс.Люблю!
- Chairman
Monster писал(а):если на приборке есть дополнительная зеленая лампочка
Что за лампочка???Железяка писал(а): К стати, зеленая дополнительная лампочка на панели приборов есть
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Не мигают!
Просто горят при включении,но не мигают.Зеленая лампа на панели горит,но не мигает.Где копать? Где находиться релюшка жтой истории.Выручайте новичка.
- Henry Morgan
реле - под рулевую колонку и чуть направо. разобрать и пропаять за одно земляной провод-плетенка. по крайней мере на п1.
а вот что экзист кажет
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... 1105748480
деталь 82558
деталь 82558
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
