Толчек при переключении c 4 на 3 передачу при ускорении
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
vdevde
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение vdevde »
Добрый день.
недавно приобрел Монтеро спорт 1 6g72 2001г.
Заметил странное поведение коробки на большой скорости. При переключении с 4 передачи на 3 при сильном нажатии педали скорости часто происходит ощутимый толчек через секунду или 2. (т.е. сразу не реагирует на педаль.) При плавном наборе скорости переключение передач происходит без рывков. Уровень масла в норме. Цвет жидкости - прозрачная.
В чем может быть причина? К чему готовиться?
Паджеро 93г. 3.0 л. 5 дв.- был.
Монтеро Спорт 2001г.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толчек при переключении c 4 на 3 передачу при ускорении
Сообщение ZILLA »
В поддон акпп смотрели при смене масла? Дпдз проверяли? Адаптацию сбрасывали?
vdevde
Сообщение vdevde »
нет. поддон не смотрел.
Адаптацию не сбрасывал.
Только заметил симптомы и здесь отписался.
Попробую обнулить адаптацию и проверить датчик заслонки
может и не все так страшно.
Вернуться в «АКПП»
