Вода под ковриком со стороны водителя
Добавлено: 30 май 2017, 16:35
molvinets
Люди добрые, подскажите где искать причину появления воды?
После дождя с левой стороны у упора для ноги появляется вода, причем во время стоянки. Появляется снизу, под ковровым покрытием, сверху где провода и педали все сухо, даже пыль есть. Пробовал проливать и лобовуху и весь край и дверь - ничего не капает.
Поискал подобный трабл - ничего вразумительного не нашел.
Re: Вода под ковриком со стороны водителя
Добавлено: 30 май 2017, 16:41
Lavrik
Была похожая проблема-прочистили дренаж люка и заварили трещину в крыле-вода исчезла )
Добавлено: 30 май 2017, 16:46
molvinets
У меня без люка. А в крыле в каком месте трещина была?
Добавлено: 30 май 2017, 17:32
Олег....
molvinets писал(а):У меня без люка. А в крыле в каком месте трещина была?
Найдите тему про воду в салоне П2. Там всё с фотографиями показано. Думаю в спорте тоже самое.
Добавлено: 30 май 2017, 17:54
molvinets
Да, там сурово как-то. Крыло снимали. Но по фото видно что у спорта по другому слив со стекла и накладки организован. Изнутри ржаки и дыр не обнаружил.
Добавлено: 30 май 2017, 20:39
Chumahod
molvinets писал(а):Люди добрые, подскажите где искать причину появления воды?
Так то в Спорте "снизу вверх" течь вроде не должно нигде...
Я бы посмотрел в первую очередь за штатными подкрылками. Вот для примера, фото того, что было у моей машинки за передним левым подкрылком в семилетнем возрасте:
Так же рекомендую проверить (прочистить) все дренажные отверстия порогов и дверей.
Добавлено: 30 май 2017, 23:09
molvinets
Да да. Известная тема. Чернозем за подкрылком:)) я там всегда стараюсь промыть. Но судя по всему тема воды под ковриком достаточно редкая для наших спортов. Сейчас посмотрел внимательно и нашел нахлест панелей в самом верху от стекла и в подкапотное. Возможно там сочится когда дождь долго идет. Герметика там нет. Попробую залепить.
Добавлено: 31 май 2017, 09:50
У меня текло стекло ток с права( хреново вклеили) срезал и переклеил сам,
Добавлено: 31 май 2017, 11:14
Акрам
Уважаемые подскажите пжл где находятся дренажи в дверях и порогах? Еще говорят где то под капотом еще есть
Добавлено: 31 май 2017, 11:22
В дверях и порогах снизу есть щели в виде "овальных" дырьков
Добавлено: 31 май 2017, 11:39
Акрам
А под капотом тоже есть?
Добавлено: 31 май 2017, 12:22
В самом капоте??? есть.
так же есть дренажная трубка от испарителя кондиционера
Добавлено: 31 май 2017, 12:36
molvinets
Под капотом все вниз. Там полостей нет. Стекло на мойке проливал всячески. Норм. Видимо при долгом воздействии начинает сочиться где то.
Добавлено: 31 май 2017, 13:58
Я тож пытался найти течку поливая из керхера
нет
а ночь стоит под дождиком с права аж лужа и не под ковриком а в ем аж через край порога
, сними пластик со стоек иль торпеду скинь, тады увидишь
Добавлено: 31 май 2017, 14:28
molvinets
Ага. Так все началось с ремонта печки как раз:)) думал что от нее натекло, высушил. Оказывается нет. Приклейку стекла исследовал на предмет дырок заодно.
Добавлено: 27 июн 2017, 18:29
Бекас Леха
И у меня сырая вата под обшивкой ног водителя. Снял обшивку, вата влажная, руки после неё мокрые, но без лужи, воняет зараза. Снял площадку отдыха лев.ноги, сломал два болта, заржавели нафик..под площадкой ржавый кронштейн, видать давно сочилось, вопрос откуда.
Покопал ветку от П3-4, где народ решает аналогичный трабл, грешу на забитый дренаж кондея (авто с салонным фильтром, при покупке решил заменить, а там столько шлака было, как будто за 100ткм прежний владелец его не менял ни разу). И никак не могу найти где он (дренаж) у нас под капотом находится (авто 2008гв).
Почитал тут
https://www.drive2.ru/l/288230376152523765/
но ясности относительно месторасположения дренажа не появилось(( может подскажет кто или фото есть?
Вата над педальками сухая, получается не сверху текло, от лобового стекла, не пойму... Но после последних дождей влаги род ковриком не прибавилось.
Добавлено: 27 июн 2017, 19:46
vadym
Бекас Леха писал(а):
...........но ясности относительно месторасположения дренажа не появилось(( может подскажет кто или фото есть?....
Дренаж кондея. Под бардачком снизу есть фальш-панель, черная. Закрывает весь низ. Она снимается под ней по центру начинается дренаж - резиновый шланг, шлаг потом идет в моторный отсек и потом с него капает вниз на дорогу. Если кондиционер включен, а машина не едет, накапывается небольшая лужица, справа возле колеса.
Добавлено: 27 июн 2017, 20:52
Бекас Леха
Спасибо большущее, посмотрю. А защита ДВС не помешает процессу капания? Или снять лучше ну или постоять просто побольше...
Добавлено: 27 июн 2017, 21:45
Dimix
это не дренаж ниразу
Добавлено: 28 июн 2017, 16:20
Бекас Леха
Dimix писал(а):это не дренаж ниразу
А где же его искать?
