Датчики ABS
printer
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 3, 3.0
Датчики ABS
Нужна помощь.
Периодически датчики ABS не тухнут, бывает помоешь звёзды под датчикам - заработали, а тут вообще не хотят.
Хочу их прозвонить на сопротивление. Под днищем от датчика соеденителей не нашёл. Кто знает где они заходят в подкапотном пространстве?
Pajero Wagon 3.0 2006 год.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Датчики ABS
Вопрос а как выглядят эти звезды? А то может они от времени уже и не звезды?
printer
Re: Датчики ABS
Звезды выглядят норм, при чём ошибка раньше появлялась, то исчезала периодически., сейчас светится постоянно.
Без ямы или подъемника фиг проверишь эти датчики. Не удобно.
printer
Re: Датчики ABS
Вообщем буду проверять сопротивление датчиков частоты вращения колеса. Вроде разобрался как.DenVer писал(а):Провод отваливается. Ошибки подскажут на каком датчике
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: Датчики ABS
У меня тоже загорелись значки.обрыв на правом переднем был устранил.протянул новые провода всё равно не тухнут.замерил на трёх датчиках напряжение 2.6вольт.а на том где протянул проводку 2.7.кто подскажет это провода не те что ли.с блока выходит на все 4 датчика одинаково 2.6 не понятно откуда берётся у датчика 2.7
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Датчики ABS
0,1в вполне смахивает на погрешность вольтметра. А как вы сбрасывали ошибку абс? Она сбрасывается какой то последовательностью, либо разгоном и плавным торможением, ну или по старинке сбросом клемм.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Re: Датчики ABS
Я думал что они должны тухнуть сами если цепь в порядке..тогда попробую скинуть клеммыSmoAG писал(а):0,1в вполне смахивает на погрешность вольтметра. А как вы сбрасывали ошибку абс? Она сбрасывается какой то последовательностью, либо разгоном и плавным торможением, ну или по старинке сбросом клемм.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Датчики ABS
Ну что там? Получилось?
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Re: Датчики ABS
эффекта ноль.горят все три штуки.интересно и зуммер не пищит.лампочки все целыеSmoAG писал(а):Ну что там? Получилось?
