Датчики ABS
Добавлено: 31 май 2017, 14:54
printer
Нужна помощь.
Периодически датчики ABS не тухнут, бывает помоешь звёзды под датчикам - заработали, а тут вообще не хотят.
Хочу их прозвонить на сопротивление. Под днищем от датчика соеденителей не нашёл. Кто знает где они заходят в подкапотном пространстве?
Pajero Wagon 3.0 2006 год.
Re: Датчики ABS
Добавлено: 31 май 2017, 18:36
HiTEX
на лонженронах смотри, под пластиковой защитой
Re: Датчики ABS
Добавлено: 31 май 2017, 19:59
DenVer
Датчикам грязь не страшна, ведь она не железная
А вот вода отличный проводник
Re: Датчики ABS
Добавлено: 31 май 2017, 20:20
SmoAG
Вопрос а как выглядят эти звезды? А то может они от времени уже и не звезды?
Re: Датчики ABS
Добавлено: 02 июн 2017, 10:26
printer
Звезды выглядят норм, при чём ошибка раньше появлялась, то исчезала периодически., сейчас светится постоянно.
Без ямы или подъемника фиг проверишь эти датчики. Не удобно.
Re: Датчики ABS
Добавлено: 02 июн 2017, 11:09
DenVer
Провод отваливается. Ошибки подскажут на каком датчике
Re: Датчики ABS
Добавлено: 06 июн 2017, 23:48
printer
DenVer писал(а):Провод отваливается. Ошибки подскажут на каком датчике
Вообщем буду проверять сопротивление датчиков частоты вращения колеса. Вроде разобрался как.
Re: Датчики ABS
Добавлено: 11 июн 2017, 18:12
Серега66
У меня тоже загорелись значки.обрыв на правом переднем был устранил.протянул новые провода всё равно не тухнут.замерил на трёх датчиках напряжение 2.6вольт.а на том где протянул проводку 2.7.кто подскажет это провода не те что ли.с блока выходит на все 4 датчика одинаково 2.6 не понятно откуда берётся у датчика 2.7
Re: Датчики ABS
Добавлено: 11 июн 2017, 21:00
SmoAG
0,1в вполне смахивает на погрешность вольтметра. А как вы сбрасывали ошибку абс? Она сбрасывается какой то последовательностью, либо разгоном и плавным торможением, ну или по старинке сбросом клемм.
Re: Датчики ABS
Добавлено: 12 июн 2017, 05:29
Серега66
SmoAG писал(а):0,1в вполне смахивает на погрешность вольтметра. А как вы сбрасывали ошибку абс? Она сбрасывается какой то последовательностью, либо разгоном и плавным торможением, ну или по старинке сбросом клемм.
Я думал что они должны тухнуть сами если цепь в порядке..тогда попробую скинуть клеммы
Re: Датчики ABS
Добавлено: 12 июн 2017, 15:24
SmoAG
Ну что там? Получилось?
Re: Датчики ABS
Добавлено: 13 июн 2017, 15:21
Серега66
SmoAG писал(а):Ну что там? Получилось?
эффекта ноль.горят все три штуки.интересно и зуммер не пищит.лампочки все целые
