Задний мост П2 4,875
Добавлено: 01 июн 2017, 11:32
Леонид123
Продам потроха заднего моста с праворукого коротыша П2, без блокировки. Корпус моста с трещиной, остальное в порядке. Редуктор, полуоси с тормозными дисками, механизмами и тросами ручника, поперечная тяга, клюшки. Суппортов нет. Могу отдать в сборе, либо по отдельности. Цена за всё 8 000 р. Тел. 89О38537О94 Леонид. Доп.фото по запросу.
Re: Задний мост П2 4,875
Добавлено: 01 июн 2017, 13:55
leone
А что редуктор - не гудел?
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Добавлено: 02 июн 2017, 22:27
Леонид123
Нет, не гудел.
Добавлено: 07 июн 2017, 22:55
Леонид123
Раскидал мост. Корпус моста в чермет, остальное живое. Редуктор оказался LSD. Налетай)))
Добавлено: 08 июн 2017, 01:32
leone
Леонид123 писал(а):Раскидал мост. Корпус моста в чермет, остальное живое. Редуктор оказался LSD. Налетай)))
А какие номера на полуосях? А то я все не залезу шпильки посчитать))
Добавлено: 08 июн 2017, 10:42
Леонид123
Номера на полуосях 08 (или 80)
Добавлено: 08 июн 2017, 13:25
leone
У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
Добавлено: 11 июн 2017, 20:35
stepan1971
leone писал(а):У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
Привет.
Не подойдет.
81и82 полуоси с лочного моста,длинна разная.
Добавлено: 12 июн 2017, 02:17
leone
Привет.
Не подойдет.
Ага, спс. А если с полуосями? Сам картер моста одинаковый?
Добавлено: 12 июн 2017, 14:57
stepan1971
Привет.
Не подойдет.
Подойдет если оба моста9°
Добавлено: 15 июн 2017, 06:13
ig67
Лсд вроде 4.625 только были, а 4,875 дисковый лок вроде
по функциям конечно одно и то же
но дисковый изнашивается сильно в отличии от лсд
Подробнее данные пожалуйста, фото
Номер фрейма для сравнения, год, номер кузова
Лучше в личку
Добавлено: 15 июн 2017, 21:59
Леонид123
Детальные фото редуктора. Фоткал на полуось :*CRAZY*:
Добавлено: 16 июн 2017, 06:49
ig67
Лучше в личку
по вашему фрейму бъется как дисковый лок дифф, не ЛСД,
что конечно же хужее, может быть износ сильным,
а разбирать и смотреть тоже не логично
какой пробег у авто ?
так же по фрейму вылазиит два разных варианта
хвоста-корпуса, один для включения с пнемво
какой именно у вас ? есть на нем какие нибудь
опознавательные номерки ?
можно еще фото шлицев внутри ?
посчитайте пожалуйста число шлицев и посадочный диаметр
можно штангелем замерить диаметр по шлицам на валу
продублировал в личку
Добавлено: 16 июн 2017, 11:06
Pteradaktel
)) Полуоси продаешь?))
как то так
Добавлено: 16 июн 2017, 14:20
leone
как то так
Я ещё не определился, подойдёт ли мне редуктор.
А самое главное, мне подсказывают, что, возможно, с учётом того, что мост был треснутый, а масло могло вытекать, этот редуктор тоже может гудеть. Сцыкатно.
Добавлено: 16 июн 2017, 14:58
Леонид123
как то так
Мост был треснутый, но заваренный. Ездил с маслом. Как треснул второй раз, был скинут. Масло я сливал ок.2,5 литра, тёмное :*CRAZY*:
На машине стоят 31 мудовые катки, гула моста не слышали. Это всё, что я знаю о судьбе этого моста. Планетарка в идеале.
Только пробовать на машине :*DRINK*:
Добавлено: 16 июн 2017, 18:10
Pteradaktel
как то так
81 и 82 - это 5,285 пары..само оно для больших колес, а значит скорей всего придется и передний редуктор менять..т.ч. если и покупать - то сразу оба..
как то так
Добавлено: 17 июн 2017, 09:43
leone
leone писал(а):
Pteradaktel писал(а): )) Полуоси продаешь?))
как то так
как то так
Погодь, точно 81 и 82 это 5,285? Может лочные 4,875 тоже с такими полуосями бывают?
Добавлено: 18 июн 2017, 06:47
ig67
leone писал(а): У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
как то так
80й, 81 и 82 с разным диаметром и разным числом шлицей
Тупо не подойдут
ГП задается 2мя шестернями и сам диф тут ни при чем
ГП должна быть одинаковой как впереди так и сзади
Иначе полный привод резину сожрет
Так что если менять, то с обемх сторон
Добавлено: 18 июн 2017, 09:21
serber
У меня с принудительной блокировкой, на полуосях 81 82, передаточное 4,875.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
