Всем доброго времени суток
Нужна помощь - может есть у кого на спорта 2001г коммутатор зажигания ? нужно проверить свой - в нем ли дело - подключить заведомо исправный. на известной разборке увы нету (
желательно на юге города - много времени не займу - подъеду, подключу, заведусь -и верну
коммутатор на спорта до 2008г нужен
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: коммутатор на спорта до 2008г нужен
А в чем трабл?pomaxa писал(а):Всем доброго времени суток
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
pomaxa
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS черно-грязный
на холостых "троит" в большинстве случаев - после прогрева (а иногда и во время), на светофорах при остановке (иногда чуть по-троит и нормализуется). на ходу не ощущается. расход вырос.на горячую заводится и глохнет, если пытаться прогазовать - вначале почти не откликается на педаль, пытается заглохнуть,через какое то время начинают расти обороты вяло и хлопки в глушитель, минут через 5 нормализуется
ошибки смотрел в сервисе - p0171,p0174; p0134,p0154,p0156; p0401, p0451; p0300
скинули , - поехали смотреть с компьютером - одновременно при езде минут через 15 загораются p0171,p0174 - бедная смесь,
еще минут через 5 - p0134 - нет отклика от лямбды передней, p0401- егр (клапан поменял,все равно выскакивает) , p0451 - давление паров в баке - висит года 2 уже
остальных пока не было.
посмотрели, поскидывали вв провода с катушек - искра есть везде, скинули клемму с маф сенсора на воздухане - работать стал по другому - сделали вывод что работает. визуально подсоса воздуха не нашли
На этом догадки закончились: проверить коммутатор , а дальше менять и смотреть: свечи, провода,форсунки, лямбды...
вот и хочу проверить коммутатор а дальше лезть в глубь
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Подъехал бы к дяде Саше Снуперу , если на юге, и гадать бы не пришлось !
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- Сергей Балаш
- Двигатель:: 3л.бензина
- Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
По признакам больше похоже на подсос воздуха под впускным коллектором,заодно,при замене прокладки,поменять свечи и провода и померить компрессию.комутатор думаю не при чем
Последний раз редактировалось Сергей Балаш 15 июн 2017, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Все люди-как люди,а у меня машина......
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
когда надоест - обращайтесь, думаю, за денек справлюсь с вашим случаем.pomaxa писал(а):на холостых "троит" в большинстве случаев - после прогрева (а иногда и во время), на светофорах при остановке (иногда чуть по-троит и нормализуется). на ходу не ощущается. расход вырос.на горячую заводится и глохнет, если пытаться прогазовать - вначале почти не откликается на педаль, пытается заглохнуть,через какое то время начинают расти обороты вяло и хлопки в глушитель, минут через 5 нормализуется
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
pomaxa
- Двигатель:: 6g72
вот к этому и склоняюсь ужеBIZON 67 писал(а):Подъехал бы к дяде Саше Снуперу , если на юге, и гадать бы не пришлось !
- BIZON 67
Он не кусается,почитай отзывы и рекомендации !pomaxa писал(а):вот к этому и склоняюсь ужеBIZON 67 писал(а):Подъехал бы к дяде Саше Снуперу , если на юге, и гадать бы не пришлось !
