Камера заднего вида...(РЕШЕНО)
Добавлено: 14 апр 2007, 20:29
WAIS
Вопрос к Спортоводам!,
Интересует как кто и где, в спорте, сам прокладывал провода?
Задача такая, протянуть провода по салону авто, (от торпедо, до багажника)
для камеры заднего вида, которая, будет крепиться, на потолке.
Подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать, тянуть по полу под коврами, а уже потом по задней стойке наверх, или сразу протянуть по передней стойке и под обшивку потолка?
P.S.
Если кто-то уже ставил себе самостоятельно камеру заднего вида, то еще пару вопросов.
1. Откуда брали +, с фонарей заднего хода, или из монтажного блока предохранителей?
2. Где можно ознакомится с устройством креплений обшивки салона, есть ли какие не будь тонкости в демонтаже, пистоны-крючки (чтобы нечего не сломать)?
Заранее всем ответившим, большое спасибо!
Добавлено: 14 апр 2007, 21:35
Oleggs
Извини, не по теме, но поражаюсь, сколько людей и каждый по-своему с у....Спорт тюнингует :D
Добавлено: 14 апр 2007, 21:41
WAIS
Oleggs писал(а):Извини, не по теме, но поражаюсь, сколько людей и каждый по-своему с у....Спорт тюнингует :D
ИзображениеНе понял?
Что сие обозначает: "с у....Спорт тюнингует"?
Добавлено: 14 апр 2007, 22:10
Oleggs
Разъясняю: Сходит с ума. тюнингуя Спорт :D
Добавлено: 14 апр 2007, 22:59
WAIS
Да нет, просто во дворе, мало места для парковки, да и привык я к камере заднего вида
(на предыдущей машине стояла), так как она более информативнее, чем парктроник,
да и тонировка 5%
Добавлено: 15 апр 2007, 09:39
Oleggs
Да я ничего против не имею. Просто кто-то бамра лебедки и т.д. ставит, а кто-то камеры, аудиоподготовку делает. Имхо второе более затратно.
Добавлено: 15 апр 2007, 22:57
georgf
Тоже хочу ставить камеру, но на П2. Камера нужна специальная, с зеркальным изображением, а то не будет совпадать с изображением в зеркале :( И вот не уверен что поставив в салоне будет нормально видно через тонировку, не пришлось бы наружу выносить. А про + ИМХО лучше подключить постоянно к замку, вдруг захочется посмотреть что сзади делается не включая заднего хода...
Добавлено: 16 апр 2007, 00:32
WAIS
Может кому-то будет интересно!?
Ну, в общем, установил я сегодня камеру заднего вида. Никаких проблем с обшивкой салона, почти все на пистонах, провода тянул низом (вдоль штатного жгута), так как решил, что это будет проще, чем тащить по потолку.
Подрубался к проводу заднего хода, около левого фонаря (вид сзади), сначала хотел к правому, но оказалось, что подлезть к проводам проблематично, плюс ко всему, там еще бачек для заднего стекла.
В общем, все легко, и просто, но долго по времени часа 3, так как не знал, как оно все там крепится, + перекуры и обед)!
Что касается зеркального отражения, все настроил в головном устройстве, и еще протянул проводок, для автоматического переключения головного устройства на видео вход, при переключении на заднюю скорость.
Единственное что еще не успел сделать, так это кронштейн, для камеры, чтобы как можно ближе находилась к стеклу, чтобы можно было в этом месте культурненько вырезать тонировку, чтобы не мешала.
В таком положении как установлена сейчас, днем все прекрасно видно через тонировку (5%)
А ночью почти нечего. (врезать не буду, так как заподло дырки в кузове или бампере делать).
Сначала хотел закрепить камеру, на двери, но передумал, (не хотелось разбирать заднюю дверь) и решил, закрепил просто к потолку, думаю так будет надежнее чем на двери, (встряски при закрытии, да и провод будет ходить туда-сюда при открытии и закрытии двери)
P.S.
Частично помогли фотки Владимир_Б, за что ему большое спасибо!
Почти все так и было, только у меня еще салазки для шторки с крючками (болты на 8" ), и потайные ящики,
плюс ко всему, крючки для закрепления груза, передние (2 болта по моему, на 10"), и задние (4 болта на 12").
Красный провод с серебристым пунктиром, как раз и есть +
от лягушки задней скорости.
Добавлено: 16 апр 2007, 08:50
georgf
А что за голова, в которой все так хорошо настраивается?
Добавлено: 16 апр 2007, 19:18
WAIS
georgf писал(а):А что за голова, в которой все так хорошо настраивается?
KW-AVX706 Изображение
Добавлено: 16 апр 2007, 19:22
georgf
Знатный агрегат! :)
Добавлено: 16 апр 2007, 19:42
WAIS
georgf писал(а):Знатный агрегат! :)
Ага, только TV тюнера нет.
Вот присматриваюсь к KV-C1007Изображение
Добавлено: 16 апр 2007, 19:47
georgf
А пульт на руль есть? А то я к Алпайну еле придумал :)
Добавлено: 16 апр 2007, 19:55
WAIS
georgf писал(а):А пульт на руль есть? А то я к Алпайну еле придумал :)
Есть только выход, а пульта, на руль нет!
Я так понимаю, что это для штатного пульта через адаптер.
Добавлено: 16 апр 2007, 20:04
georgf
Понятно, ну я этот вопрос решил, нашел универсальный пульт на руль, программируемый.
Добавлено: 16 апр 2007, 20:09
WAIS
Вот оно как!
Надо будет заморочится с пультиком, а то так привык к пульту на руле, а отвыкать сложнее.
Добавлено: 16 апр 2007, 20:12
georgf
Ну если не найдешь, пиши в личку, подскажу. Он еще и светится при нажатии, но денег стоит зараза ;)
Добавлено: 16 апр 2007, 20:22
WAIS
Номер или название модели случайно не помнишь?
Добавлено: 16 апр 2007, 20:28
georgf
Оно йероглифами пишется :)
Добавлено: 16 апр 2007, 21:05
WAIS
:shock:
Ладненько, как замкнет окончательно? обращусь к тебе.
