магнитола
Danver46
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Поджеро2
магнитола
Сообщение Danver46 »
Всем привет!
искал и как то не нашел здесь-хотя более чем уверен эта тема не раз обсуждалась! :shock:
Суть в том что Горе Электрик говорит что на Поджеро 2 якобы нельзя сделать так чтобы магнитола и часы работали от одного поворота ключа( говорит можно подключит либо от включенного зажигания либо постоянно)
Может кто знает-подскажите-завтра после 18,00 будет делать
Вем спасибо и удачи на дороге!!!! ::-D:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: магнитола
Сообщение МШУ »
Пля! Сабж прям в дырдочку с подготовкой)))))))
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Re: магнитола
Сообщение Azan »
А че тогда со второго оборота будет????
Danver46
Re: магнитола
Azan писал(а):А че тогда со второго оборота будет????
может неправильно выразился-имел ввиду чтобы магнитола работала при вставлении ключа но не при включенном зажигании, а при высунутом ключе магнитофон отключался :8-):
Azan
Re: магнитола
Сообщение Azan »
Замок зажигания это по сути простой выключатель с несколькими положениями , на какое положение подцепишся , то и будет работать. Только нахрена это в теме"В Бой, Подготовка автомобиля."?
МШУ
Re: магнитола
Сообщение МШУ »
Azan писал(а): Только нахрена это в теме"В Бой, Подготовка автомобиля."?
Вероятно,он из тех,кто по ночам собираются и устраивают "бой" сабвуферов :*WALL*:
Бывает,ошибся адресом :)
2 ТС возьми эл.схему своего замка и всё станет ясно :)
( да и черезжопусапоги ты пишешь,что с трудом понятно :)
ЗЫ если память не отшибло,то в большинстве а\м цепи контачатся при не втыкивание ключа,а при обороте на один сектор.
ЗЫЫ про часы- ваще улыбнуло :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: магнитола
Сообщение atas80 »
Danver46 писал(а):Всем привет!
Подскажу - не едь к этому электрику.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Re: магнитола
Сообщение mitjaich »
ничё ни понял :*PARDON*: магнитола и часы по штату и включаються при повороте ключа в первое положение АСС
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Pushkin
Re: магнитола
Сообщение Pushkin »
В ПОДЖЕРО 2 можно фсё.....
89168231425 Денис.
