Проблемы с V4AW2 .
PiraTb
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 10 раз
Проблемы с V4AW2 .
Сообщение PiraTb »
Всем доброго времени суток !
Тема заезжена и много чего нашлось поиском , но все не то (
Машина Pajero 2 1992 года выпуска 4d56t .
Поставил контрактную коробку , сняли с рабочей машины , после проехал 260 км (из одного города в другой) , возле дома пропали передачи , обороты растут а переключения не происходит, далее машина была заглушена и после 30 минут простоя вновь все передачи появились , успешно доехал до дома , утром опять передачи пропали , я слил все масло , залил новое , передачи появились но теперь машина едет только вперед и только до 20км\ч , задняя передача появляется только из положения P.Все 260 км машина шла уверенно без пинков без рывков без каких либо признаков скорой кончины.
Трасса была очень пыльной, уровень масла был выше нормы на 1 литр (потом уже сливал , менял)
масло цвета темно бордового (был залит декстрон 3 , сменил на 2ой), коробка была поставлена с делики с её родным тросом , трос чуть удленили, трасса была как рифленая доска машину хорошо трясло местами (может датчик отлетел, но я смотрел все фишки на месте)
Куда копать и что делать , советуют снять поддон и проверить фильтр.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Проблемы с V4AW2 .
Масло было выше нормы на 1л :=-O: при таком привышении масло пенится, пена это воздух(а песок плохая замена овсу) ::-D: вы тупо спалили фрикционы видимо
PiraTb
Сообщение PiraTb »
алексей - Маленький Мук писал(а):Масло было выше нормы на 1л :=-O: при таком привышении масло пенится, пена это воздух(а песок плохая замена овсу) ::-D: вы тупо спалили фрикционы видимо
Декстрон вродь делают специально ни пенящимся , имхо пены при проверке не было , бывалые говорят она будет валить из щупа, ничего подобного не происходило.
Не подскажите номер фрикционов для моей коробки ? :\
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
PiraTb, это вы не видели как он в гуре пенится при недостаточном уровне. В акпп он пениться не хуже. Контракт у вас по ходу не очень был. Поддон снимали? Запах цвет масла какой?
PiraTb
Сообщение PiraTb »
ZILLA писал(а):PiraTb, это вы не видели как он в гуре пенится при недостаточном уровне. В акпп он пениться не хуже. Контракт у вас по ходу не очень был. Поддон снимали? Запах цвет масла какой?
Поддон еще не снимал , цвет масла мутно красный , запах , не сильно но пахнет яйцами тухлыми :\
PiraTb
Сообщение PiraTb »
Уважаемые эксперты , а может завоздушиться гидроблок ?:/
PiraTb
Сообщение PiraTb »
Причина была в фильтре , забился илом фрикционников, коробка просит капремонта , мастера выкатили ценник в 25 рублей .. Коплю денюшку :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
PiraTb, ну вот и причина. Гидробоок не воздушится, там давление гуляет. :)
PiraTb
Сообщение PiraTb »
Если кому пригодится то для ремонта акпп я брал эти фрикционы — 330003B-BW Borg Warner A43D(03-71)/DE/DL/AW372/KM148/A44D/AW03-72 1984-Up .
убери КРАСНЫЙ шрифт из подписи!!! ( запрещено)
Вернуться в «АКПП»
