Потек бак поделитесь инфой
Добавлено: 23 июн 2017, 12:52
bodi
Всем привет. Дело было так собирался на авто на море ехать , перед поездкой полез и опа па потек бак .Нашел оперотивно бак в отл состоянии но от бензинки отпескоструел покрасил ждет моего возвращения с черного моря .
Рябата подскажите кто ставил бак с бенза на дизель что делать с лишними выходами . ВОБЩЕМ ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОЙ ТАКОЙ УСТАНОВКИ.
Re: Потек бак поделитесь инфой
Добавлено: 23 июн 2017, 13:24
SmoAG
выкинуть все магистрали с бензинки и проложить новые медные на 12 и 10(8), тнубку внутри не трогай. не забудь востановить трубки горловины как у тебя и все.
Баки идентичные отличаются только магистрали.
Добавлено: 23 июн 2017, 15:43
bodi
Какая трубку внутри ?
Что делать с лишними выходами из бака. Их использовать как то или глушить ?
Добавлено: 23 июн 2017, 15:53
SmoAG
bodi писал(а):Какая трубку внутри ?
Какие лишнии выходы?
на баке датчик уровня, топливозаборник и 2 дыхательных клапана и трубка дыхательная.
соедините их как на вашем баке.
Добавлено: 23 июн 2017, 16:15
SmoAG
общий вид бака
Добавлено: 23 июн 2017, 19:50
bodi
Немогу фото вставит . Общаюсь с телефона на бензине есть выход возле топливозабоника и вначале бака . Если в яндексе вести бак бензин то на фото можно будет у видеть
Добавлено: 23 июн 2017, 21:08
SmoAG
Аналогично общаюсь с телефона , бак на фото с бензинки
Добавлено: 23 июн 2017, 23:13
bodi
Возле Топливозаборника обрати внимание справа внизу есть выход из бака
Добавлено: 23 июн 2017, 23:17
bodi
На фото видно под шлиф машинуой выход из бака что сним делать на дизеле его нет
Добавлено: 23 июн 2017, 23:23
bodi
На этой фото виден еще один выход из бака
Добавлено: 24 июн 2017, 09:38
Серега66
Так вы и сделайте всё как на вашем баке.проблем то.неужто тяжело
Добавлено: 24 июн 2017, 19:45
bodi
Хочется понять зачем они !
Добавлено: 24 июн 2017, 20:29
SmoAG
Они для бензиного мотора, тебе они не нужны и ни куда ты их не подключишь, в дизеле попросту нет места для них. Зачем они нужны, нужно узнавать у владельцев бензинок. Но судя по тому что обе фото от бензинки и разводка отличается, значит это еще зависит и от мотора бензинки.
Добавлено: 24 июн 2017, 22:46
bodi
Где вычетал что обратка у дизеля в нутри бака а у бензинки с наружи бака .
Добавлено: 24 июн 2017, 23:21
SmoAG
Обратка снаружи бака, трубка меньшего диаметра, внутри есть еще одна трубка, но она для забора кажется, хотя точно не помню кже
Добавлено: 25 июн 2017, 07:51
bodi
На Украинскам форуме ношел отчет . Тампоставили трайничек на обратке .
Добавлено: 27 сен 2017, 17:24
Михалыч33
наткнулся на такую тему
http://ome-travel.ru/blog/2017/06/topli ... hi-pajero/
может кто знает где его взять и купить, на родине он стоит 900 австралийских рублей, соответственно в пределах 40 тыс. только как его достать от туда, может кто сталкивался.
