Как извлечь доп. прикуриватель
Добавлено: 15 апр 2007, 18:32
Димоон
Добрый вечер коллеги. Пожалуйста помогите. Не работают доп. розетки между сиденьями и в багажнике. Поиск рыл, читал советы, нашел почему так бывает, вроде все как у меня. Предохранители целые, но говорят внутри самого прикуривателя есть перемычка как до нее добраться, сам вытащить доп. прикуриватели из штатных мест у меня пока мозгов не хватает, а ломать чтой то не хочется. В чем фишка. И еще паралельно вопрос для новичков-на все три прикуривателя(доп.розетки) один предохранитель (который под рулевой колонкой 15 А) или есть еще? Заранее спасибо.
Добавлено: 19 апр 2007, 09:58
моряк
Во-во!!! Не один я такой :( . По мурзилке получается предохранитель один на все. А ломать обшивку и пластик по любому придеться :cry:
Добавлено: 19 апр 2007, 12:31
Димоон
Ну ломать я думаю это уже крайности. Что то не верится, что умные японские братья не подумали об этом. Есть там подземный ход, просто надо умеючи что-то где-то поддеть. Вот между сиденьями конечно можно снять всю эту бороду и спокойно достать до прикуривателя, но неужели все так сложно. На наших же авто(имею ввиду отеч.производитель) всунул большой палец поглубже, уперся и открутил,Э а здесь он хочет крутиться, но там есть вроде небольшие пластмассовые выступы, они кажется и мешают, вроде возьми посильнее, там ножичком поддеть вроде, ан нет, а вдруг сломаешь. Ладно это полемика, один хрен достану
Добавлено: 19 апр 2007, 14:47
КватрОвый
Мне тоже интересно! Пробовал, не получилось, побоялся сломать. А на форуме на этот вопрос ответа НЕТ! :( Хотя и поднимается часто.
Добавлено: 19 апр 2007, 17:40
моряк
В мурзилке нарисована сзади прикуривателя пластмассовая гайка. Вот её и надо выкрутить. На Р/М-II и III всю лабуду между сиденьями надо снять, ну так не хоцца. :shock:
Добавлено: 19 апр 2007, 19:20
Sibo
А придётся , по другому не достать.
Добавлено: 21 апр 2007, 10:40
Димоон
Между сиденьями согласен-снять всю бороду, а в багажнике-снимать всю обшивку. Нет коллеги должен быть подземный ход. Тем не менее если кто что придумает-пишите. Удачи.
Добавлено: 01 авг 2008, 09:55
Semp
Буду рыться на выходных. Не работает розетка в багажнике.
Добавлено: 01 авг 2008, 10:19
vladimir_kp
А может в подлокотнике снимется дно или как его там в общем пластмассовый поддон? И тогда можно добраться до прикуривателя
Добавлено: 01 авг 2008, 11:28
vladimir_kp
Во все просто вытаскиваем короб №7400 и дальше все как на ладони
Shinen
в багажнике обшивку снять не очень сложно - делал это неделю назад, когда парктроник ставил, там главное клипсы не потерять (если вылезет из паза - придется всю обшивку снимать), если повезет - то только половину отщелкнуть и отогнуть - должно хватить, чтоб до розетки достать там под ковриком еще 2 самореза есть в дно (один возле двери , другой возле сидушки).
Добавлено: 01 авг 2008, 12:40
D12
Короб 7400 просто так снять не удастся - он приколочен саморезами снизу (изнутри). Чтоб добраться до розетки, особо ничего не разбирая, надо аккуратненько поддеть снизу и с боков металлической линейкой или шпателем деталь 82374 - она держится на пластмассовых клипсах, довольно дубовых. Снимается вверх. Осторожно - провода к ней снизу идут почти внатяг, так что без фанатизма, плиз...
Добавлено: 01 авг 2008, 12:54
Инженер
Эта деталька сдергивается двумя руками вверх очень легко.
Re: Как извлечь доп. прикуриватель
Добавлено: 01 авг 2008, 13:23
Swamper from UA
Димоон писал(а): говорят внутри самого прикуривателя есть перемычка
У меня тоже розетка в багажнике накрылась :( Перемычку эту видел, там немного изоляция расплавилась. Так что, ее просто заменить (перемычку-проводечек) и все обратно заработает :?:
Добавлено: 22 сен 2008, 15:05
BladeRunner
Подскажите пожалуйста. Прикуриватель главный крякнул. Сам не греется. Вставлял зарядку от мобильника, а на нем лампа напряжения. Так вот она тускло тускло мигала, а теперь вообще не горит. В чем может быть проблема?
Добавлено: 22 сен 2008, 16:40
Alex Eight
BladeRunner Судя по твоим двум первым сообщениям на этом форуме - у тебя траблы с электрикой, а про нее тебе мало что известно.
Сходи к нормальным спецам, меньше головно боли, за меньшее время.
Добавлено: 26 сен 2008, 14:32
МАХНО
Привет всем по поводу разеток если две сразу не работают накрылся № 18 предахронитель на 30А. там под торпедой второй с права от основной коробки, если оснавной то скорей всего судя по симтомам плавкая нить (+) на самом корпусе гнезда прикуривотеля выход один или менять само гнездо или акуратно поставить вместо нити клемную коробку с предашронителем на 10-15А.
Добавлено: 26 сен 2008, 20:09
IIF75
Инженер писал(а):Эта деталька сдергивается двумя руками вверх очень легко.
Хотел тоже про это написать (я у себя так и снимал)-опередили....
Добавлено: 29 сен 2008, 13:26
BladeRunner
Не знаете, от pajero 2 подходят на спорт прикуриватели?
Добавлено: 30 сен 2008, 07:04
МАХНО
BladeRunner писал(а):Не знаете, от pajero 2 подходят на спорт прикуриватели?
Да они вообще у всех Митсубиши одинаковы
