Поменял на приборке лампочки, теперь постоянно горят лампочки резерв топлива
и низкий уровень омывайки. Омывайка не так напрягает как пустой бак, хотя бензин
есть. Что может быть или надо лезть в бак?
Контрольные лампочки.
- MaGennaD
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Контрольные лампочки.
Поменяй на нормальные лампы. Ты светодиоды видимо поставил.
- MaGennaD
На колонке поменял стало нормально.Captain Sergio писал(а):Поменяй на нормальные лампы. Ты светодиоды видимо поставил.
А на омывайке стоит простая лампочка, ну это уже не столь важно.
Или посмотрю на бачке или просто вытащу лампочку.
Спасибо за подсказку.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Всегда рад помочь!
- MaGennaD
По омывателю я сам сглупил ,прочитал не внимательно,что мало жидкости в бачке.
Ну я посмотрел в левом бачке который на стекло омыватель ,а правый омыватель фар не смотрел
так как им не пользуюсь, оказывается дело в нём.
Налил воды и лампочка потухла.
rimzinger
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Всем привет.Так как явление это произошло при замене лампочек в приборке,опишу здесь,может узнаю так сказать научно обоснованную причину произошедшего.Снял приборку для замены лампочек индикации колёс и чек ну и до кучи пропаять резисторы показометра бенза. Пока суть да пиво,общение с соседями,выковыривание лампочек затянулось,к тому времени и лобазы по лампочкам закрылись.Утро вечера мудреней двинул домой,до стойла 2 км.Утро. Завелась как обычно,до работы 2 км. лишь заметил,что дворники подозрительно медленно шкребут,значения не придал. Приехал,пока планёрка,то да сё,все рассосались,пора за лампочками,заводить - куй то там,все признаки издохшего акума. Алярм!!! прикуриваю еду в лабаз, ещё 2 км.,пытаясь осознать что происходит с пепелацем, на автомате глушу и топаю к лампочкам. Возвращаюсь и окуеваю от своей беспечности. Алярм!!!подъезжает прикуриватель,еду обратно,почему то уверенный,что вся эта канитель из за приборки.Собираю всё обратно,прикуриваю, помолотил минут так с десять ,не больше,заглушил,завожу - с пол тыка,как ни в чём не бывало.Было это три тыка назад,с той поры проблем нет,кроме как после этого пропала индикация зарядки,да и куй с ней,комп кажет 13,6-14,2.Собственно вопрос,почему так то?
