Pajero 2 4d56 сбрасывает обороты
Добавлено: 01 июл 2017, 18:00
Krays
Добрый день господа! Надеюсь на Вашу помощь как обычно. Сам еще не силен в дизелях. Суть проблемы вот в чем: буквально около недели назад случилась какая то странная вещь, отец ездил на пыжике было все ок, поехал он в область за 300 км а машина при ускорении не развивает обороты выше 2500-2700. Тоесть как только обороты подходят к этой зоне машина сама сбрасывает газ, как будто педаль газа отпустили, упадут обороты до 2000 и снова начинает газовать, никакие манипуляции с педалью газа не помогают. Грешить стал на автомат но такая же петрушка и на нейтрали, газует и сбрасывает. Подскажите куда копать и что смотреть. Заранее благодарен!!!
Re: Pajero 2 4d56 сбрасывает обороты
Добавлено: 01 июл 2017, 18:22
ednet
Может быть аварийный сброс наддува, посмотри трубочку к вестгейту.
Хотя если без нагрузки тоже.... Скорее тнвд тогда.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:02
ЕГР, турбина( клапан аккаунта), и ваще переношу в дизельную ветку
Добавлено: 02 июл 2017, 09:46
Krays
алексей - Маленький Мук писал(а):ЕГР, турбина( клапан аккаунта), и ваще переношу в дизельную ветку
Егр заглушен, про турбину вообще ничего сказать не могу. Не имел дел никогда с турбомоторами. Что там может сбрасывать обороты и из за чего? Что за клапан аккаунта и за что он отвечает, где его искать и как проверить или как там его смотрят вообще?) если не затруднит объясни пожалуйста.
Добавлено: 02 июл 2017, 09:48
Krays
ednet писал(а):Может быть аварийный сброс наддува, посмотри трубочку к вестгейту.
Можно по подробнее если не затруднит? Про турбину и тнвд. Что там может быть?
Добавлено: 02 июл 2017, 11:55
ednet
Krays писал(а):ednet писал(а):Может быть аварийный сброс наддува, посмотри трубочку к вестгейту.
Про тнвд - хз, но он точно может что-то подобное делать)) Сложное механическое устройство, в этом плане, конечно, с электронной головой тнвд проще.
Что касается вестгейта- смотри. Это такой перепускной клапан, его пневматический актюатор торчит у тебя над турбиной, большая такая плямба, соединенная с турбиной тягой и трубкой. В рабочей системе дело обстоит так - турбина дует, (в разных условиях по разному, но например под нагрузкой большой,) пока не надует 0,7 атм избыточных, по этой трубочке/шланжику в актюатор подаётся давление наддува, и как только оно возрастает до 0,7, вестгейт открывается и начинает перепускать часть отработавших газов в обход горячей части турбины. Соответственно у нас плавное возрастание до 0,7, а потом просто на месте стоит давление и уже не растёт.
Если с актюатором или трубочкой что-то не так, то давление продолжает расти, и где-то на 0,75-0,8 открывается аварийный клапан сброса давления, круглая такая хрень на впускном коллекторе. Она сбрасывает именно избыток наддува, причём достаточно грубо - давление падает до 0,3 -0,4, машина перестаёт ехать, и не едет пока не сбросить газ, и соответственно, давление, до почти нуля, после этого клапан закрывается и опять можно ехать до следующего 0,75))
Добавлено: 02 июл 2017, 12:42
Krays писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):ЕГР, турбина( клапан аккаунта), и ваще переношу в дизельную ветку
открываешь капот,движка запустил нажимаешь на сектор газульки, руку на патрубок интеркулера. при подаче должен раздуваться парубок( знать турба работает) пр 2000,обротов если нет
в горячей части турбины стоит клапан ( заслонка) на впускном колекторе забабаха от неё тяга в низ к этому клапану, при избытке давления она открывается и его сбрасывает, вот ежели тяга закисла или прогарел клапан то давления нет и движки не хватает воздуха( менять горячею часть) в основном это происходит от перегрева турбины, гасят двигло полсе долгого пробега, турба перегревается и идут тресщенки
Добавлено: 02 июл 2017, 19:34
Krays
ednet писал(а):Krays писал(а):ednet писал(а):Может быть аварийный сброс наддува, посмотри трубочку к вестгейту.
Про эту шнягу на турбине) я давно на нее обратил внимание, суть в чем! рукой тягу которая идет к турбине с места сдвинуть не могу, очень туго идет. Снял с турбины, заслонка открывается\закрывается идеально легко а вот тяга перемещается очень тяжело вниз, возвращается назад довольно шустро) не знаю так должно быть или нет но вот так. это на заглушенной машине все делал... Турбина дует это точно, т.к. снимал патрубок с впускного коллектора и газовал, надувает в патрубок норм, на сколько норм конечно судить не могу но дует) По ходу нужно манометр всобачить во впуск после турбины и проверить давление... Других методов не вижу пока. Вообще странно, ездил 2 месяца после покупки норм и тут резко такая неприятность... никого не обогнать даже, тошнить приходится в правом ряду) Один плюс, расход упал значительно)))
Добавлено: 02 июл 2017, 19:37
Krays
алексей - Маленький Мук писал(а):Krays писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):ЕГР, турбина( клапан аккаунта), и ваще переношу в дизельную ветку
А вот про эксплуатацию с турбиной автомобиля слышал да что после поездки нужно чтобы постояла пару минут на [[ помолотила. я про это забыл, и отец не знал. может это и могло явиться причиной... Закиснуть сам клапан не закис, снимал тягу и пробовал вращать рукой, а вот сама тяга перемещается очень туго вниз, обратно вверх заскакивает шустро. на заглушенной машине проверял... В общем беда... буду экспериментировать.
Добавлено: 03 июл 2017, 10:06
так и должна ходить туго. я ж говорю : заведи и возьмись за патрубок интеркулера и газани, не нужно его снимать , патрубок надуется? он должен надуться, дастаточно ощутимо. если нет то снимай турбину
Добавлено: 05 июл 2017, 20:10
Krays
алексей - Маленький Мук писал(а):так и должна ходить туго. я ж говорю : заведи и возьмись за патрубок интеркулера и газани, не нужно его снимать , патрубок надуется? он должен надуться, дастаточно ощутимо. если нет то снимай турбину
Раздувается да. увидел что из холодной части идет 2 тонких шланчика, один я так понимаю на диафрагму которая открывает заслонку в турбине а второй на тнвд куда то, не разглядел куда. не в курсе что там еще от турбины активируется этим шланчиком?
Добавлено: 05 июл 2017, 20:22
это корректор впрыска, ( угла)
Добавлено: 05 июл 2017, 21:56
ednet
алексей - Маленький Мук писал(а):это корректор впрыска, ( угла)
Да и подачи тоже, скорее всего.
Добавлено: 16 июл 2017, 18:19
Krays
ednet писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):это корректор впрыска, ( угла)
В общем сам разобраться не сумел. Видимо придется ехать на сервис. Ездил на этой неделе за 300 км от города, в добавок к тому что сбрасывает обороты теперь еще и глохнет на ходу, по дороге туда заглох 2 раза и не заводился минут 5-10, не знаю с чем это связано... Может что то остыло там, хотя ехал же до этого да и после... Так же и на обратном пути, один раз просто во время движения по трассе заглох, второй раз уже возле дома спустя 300 км... Странная вещь этот дизель...
Добавлено: 17 июл 2017, 07:31
А какой уровень топлива при этом? полный или пол бака или меньше? мож клапан засрался? и он тупо сосет воздух
почитай вот это :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=62342
Добавлено: 18 июл 2017, 14:27
Krays
Сегодня просидел весь день на сервисе, проверили тнвд, плунжер, насос низкого давления. Редукционный клапан залип, в обратку еле давило. Молоток и отвертка вернули его к жизни. НО даже не из за этого сбрасывал обороты) причина оказалась более чем неприличной. Перекрывал топливо поплавок в топливном фильтре, к слову фильтр поставил я SCT. Убрали поплавок и чудесным образом машина поехала.
Добавлено: 18 июл 2017, 18:39
Krays
Спасибо всем кто выразил желание помочь! Очень признателен и рад что еще есть люди кто может выделить свободное время для помощи!
Добавлено: 19 июл 2017, 19:49
поплавок в фильтре не может ни че перекрывать, эт не поплавок, это датчик наличия воды
Добавлено: 20 июл 2017, 16:13
Krays
алексей - Маленький Мук писал(а):поплавок в фильтре не может ни че перекрывать, эт не поплавок, это датчик наличия воды
На данном фильтре видимо перекрывал т. к. Его убрали и машина поехала... что это датчик воды я знаю) но факт остаётся фактом)
