Кто передний бампер снимал? Нид хелп!
Mitsubishi Pajero/Montero III
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Парни, привет!
Подскажите, плз. У меня разлетелся в щепки китайский бампер (см. тут)
Купил новый (б/у) оригинал на разборке с пруля, а он без отверстий под омыватель фар.
Какая там конструкция? К чему он крепится там? Как наметить место, где должны быть форсунки, чтобы не расшарошить бампер почём зря?
Я надеялся, что изнутри будут какие-то отливки, но нет :(
В старом бампере я проковырял уже дырки дремелем, и пока ничего умнее, чем нарисовать на фаре стрелочку маркером, в голову не приходит...
А ещё - под правой форсункой (точнее, тем местом, где она должна быть) что-то чёрное мешается. Это бачок омывателя? Как правильно? Сначала бампер поставить, а потом снять бачок и форсунку прикрутить?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Кто передний бампер снимал? Нид хелп!
Сообщение SmoAG »
Правая форсунка с изогнутым штуцером, она как раз помещается между усилителем и бачком омывателя, бачок не поставишь если бампер стоит. Прикинь по усилителю где отверстия и по ним расверли.
.kkursor
А как туда подлезть прикрутить? Из-под подкрылка?
Штуцер изогнутый я видел.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Усилитель откручиваешь и доступ появляется.
.kkursor
С приделанным к нему бампером? Я просто конструкцию слабо представляю пока.
То есть к снятому усилителю прикручиваешь бампер, а потом усилитель ставишь? он под решёткой и под подкрылками, да?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Когда снимешь все поймешь, тяжело обьяснить.
Усилитель вкладывается в бампер и крепится на клипсы, потом сверлишь отверстия, устанавливаешь форсунки, ставишь бампер на место одеваешь шланг правой форсунки, левую можно потом одеть, крепишь усилитель к кузову, прищелкиваешь бампер.
