ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 08:05
Motor
Привет комрады.
Когда идёт дождь - потеют стекла,климат не помогает,открытые окна тоже. Тол когда когда включаю кондюк,все ок.
Я не припоминаю чтоб такое было в витаре ,Рено и и т.п. что может быть?
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 08:33
Motor писал(а):Привет комрады.
Фильтр салонный замени.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 09:36
Motor
Поменял я его.. думаю вообще может убрать?
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 09:51
oasys
Если фильтр поменял - значит, просто неудачное стечение влажности и температуры. Ну до кучи проверь пол на предмет луж и прочей сырости.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 10:54
Motor
Стечение обстоятельств,это постоянно так ,просто уже невыносимо стало и решил написать. Машина сухая,стоит в сухом теплом гараже.кондей то помогает ,а климат без кондея нет. Окна если открыть на всю и то не особо. Хитрая хрень какая то. С о крытыми окнами в ливень не покатаешься по городу. Любая встреча и волна тебе в окно.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 10:56
Motor писал(а):Поменял я его.. думаю вообще может убрать?
Попробуй без него. Поможет, поменяй. [emoji4]
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 11:01
sash_u
не стоит, мусора насосет, вонать будить.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 11:02
sash_u писал(а):Motor писал(а):Поменял я его.. думаю вообще может убрать?
Не будет. Есть комплектации которые нормально и без фильтра живут.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 11:10
sash_u
"хитрый" заборник что ли?
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 02 июл 2017, 14:52
oasys
Motor писал(а):Стечение обстоятельств,это постоянно так ,просто уже невыносимо стало и решил написать. Машина сухая,стоит в сухом теплом гараже.кондей то помогает ,а климат без кондея нет. Окна если открыть на всю и то не особо. Хитрая хрень какая то. С о крытыми окнами в ливень не покатаешься по городу. Любая встреча и волна тебе в окно.
У меня капитально все потело, когда набрал много воды на оба коврика, и забыл сразу слить. Может, где под покрытием вода налилась, и испаряется активно?
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 01:41
BabyHummer A-328
Практически уверен, что "пирог" пола напитался водой еще с зимы, и теперь эта вода активно испаряется. В эти выходные я как раз сушил ковер со стороны водителя. Сушил с помощью электрообогревателя, типа "Ветерок", который удалось почти засунуть между полом и ковром. Там все было насквозь пропитано водой... . Учитывая хреновое лето в Москве ковер сам не высох бы никогда. Пришлось помогать.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 07:10
Lebed
Андрей! Ладно у
Motorа, вот откуда у тебя там столько воды? Никогда с этим не сталкивался
Коврики штатные- с дЫдочками под крючки
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 07:21
Свирид
Считаю, что 90% это где-то в салон протекает охлаждающая жидкость. Может быть даже совсем не заметно.. Проверяйте!
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 11:55
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):
Андрей! Ладно у
Как откуда, Андрюх? Зима недавно была, снег
, а резиновые коврики не спасали от воды.
( Недавно сменил их на ворсовые. Посмотрим...
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 12:23
Непопаджеро
Свирид писал(а):Считаю, что 90% это где-то в салон протекает охлаждающая жидкость. Может быть даже совсем не заметно.. Проверяйте!
Вполне может быть.
Если ОЖ - то запотевание "жирное" , рукой не убирается, только сухой салфеткой и не с певого раза.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 15:39
ГАНС
SNOOPER писал(а):Motor писал(а):Привет комрады.
Ага, и не бухать дня 3 хотяб надо чтоб выхлопа не было
, а если серьёзно, то чо-то на П-3-4 фУйня с вентиляцией эт верно, на АУТЕ жены при тех же условиях и в тот же день когда езжу-пересаживаюсь всё ОК, а на паджерике потеет
на куче других машинах до паджерика тоже так не потело
чото там самурая напортачили
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 15:58
Motor
ТОварищи запотевание убирается рукой спокойно. оно такого формата ,как елибы ты дыхнул на стекло,а потом вытер. только это все масштанеею
Насчет воды зайду в гараж протрясу все полы . зимой не езжу я
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 03 июл 2017, 19:44
sash_u
большая влажность в дождь, + сам мокрый/пассажиры, + может ковры напитали, кондюк только и справляется осушая подаваемый воздух, в дождливую погоду когда скачешь туда-сюда из машины нужно кондей включать.
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 04 июл 2017, 10:50
Motor
да уж. спасибо всем.
Если будет лето , попробую проветрить салон
Re: ПОТЕЮ
Добавлено: 04 июл 2017, 21:34
BabyHummer A-328
Motor писал(а):да уж. спасибо всем.
В прошедшую субботу было лето
Но просто проветривать салон, даже на жаре, бестолку. Особенно, если ковры напиталисьводой с зимы. Ковер сверху сухой, а если его поднять и засунуть руку между полом и ковром, то наверняка обнаружишь абсолютно мокрый шумоизолирующий войлок. Его мне удавалось просушить только с помощью Ветерка, загоняя горячий воздух именно под ковер. В любом случае, если ковер мокрый, то не поднимая его, высушить практически нереально. Такие дела...
ЗЫ. В прошлом году у меня там даже плесень появилась. По запаху нашел... О как! Только полностью просушив ковер я избавился от этого удовольствия.
