Выбрать локера и брызговики на П4
Добавлено: 02 июл 2017, 09:47
Serdj
Приветствую всех. Кто ставил локера на П4 типа такихhttp://avtostil-spb.ru/category/podkryl ... hi-pajero/ или вотhttp://misterdop.ru/magazin/folder/podk ... op2-filter, отпишитесь как встают, и одинаковы ли с П3 и П4.
А то по поводу П3 и П4 неоднозначная инфа, вроде на некоторых сайтах на П4 отлтчаются и они существенно дороже.
Re: Выбрать локера на П4
Добавлено: 02 июл 2017, 22:15
Виктор74
Такие как по первой ссылке у меня стоят.
Все четко,ровно,подходит..:)
Вот артикулы из архива заказа
Добавлено: 03 июл 2017, 13:28
onoff
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2425820
дополнительные артикулы к вашим вариантам
Re: Выбрать локера и брызговики на П4
Добавлено: 09 июл 2017, 09:16
Serdj
Подкрылки заказал, спасибо отозвавшимся.
Помогите еще определиться с брызговиками. Хочу поставить на зад немного длиннее стандартных, на перед длинные, чтобы минимум пескоструило днище.
Передние типа таких https://www.shop.autotc.ru/index.php?ra ... oviki-uni2
Задние https://www.shop.autotc.ru/index.php?ra ... oviki-uni2
Может кто знает коды для заказа таких на Экзисте
Вот такие никто не ставил?https://www.autofides.ru/catalog/bryzgo ... yy-120704/
Добавлено: 10 июл 2017, 06:39
Lebed
Добавлено: 10 июл 2017, 09:46
Serdj
Видел я эту тему, в основном самопальные с подрезкой идут, а ссылок на буджетно-готовые универсальные типа тупо прикрутил в стандартные места не увидел(может невнимательно просмотрел, поправте если что).
Хочу типа Novline как по первой моей ссылке. Вот только как они встанут и их код бы где взять для заказа на экзисте? 120704 случайно не они?
Добавлено: 10 июл 2017, 10:56
Lebed
Добавлено: 20 авг 2017, 18:05
vinida
Serdj писал(а):Подкрылки заказал, спасибо отозвавшимся.
Подкрылки поставил?
Добавлено: 20 авг 2017, 22:42
Serdj
Пока не ставил, в отпуске был, сейчас заказал передние брызговики 120704. Придут, буду все вместе примерять.
Добавлено: 09 сен 2017, 11:26
Serdj
Забрал вчера машину из сервиса, делали полный антикор всего и заодно ставили подкрылки. Задние подкрылки встали как надо, в штатные крепежные места. По передним позвонили и сказали что они короткие, в штатные крепежные места не попадают, спереди остается незакрытая дыра??? Спрашивали по телефону что с ними делать. Подъехать посмотреть по месту возможности не было, сказал поставить на место родные, которые узкие.
Общем передние подкрылки привез домой в багажнике, еще раз их осмотрел, написано на этикетке для паджеро 4 от 2006г. В чем засада по подкрылкам, кто сталкивался?
Вот код заказа:
09.07.2017 ЗК0038041 Novline NLL.35.16.002 Подкрылок MITSUBISHI Pajero IV 2006- (передний прав
ЗК0038041 Novline NLL.35.16.001 Подкрылок MITSUBISHI Pajero IV 2006- (передний лев
Добавлено: 09 сен 2017, 13:33
Виктор74
Serdj писал(а):Забрал вчера машину из сервиса, делали полный антикор всего и заодно ставили подкрылки. Задние подкрылки встали как надо, в штатные крепежные места. По передним позвонили и сказали что они короткие, в штатные крепежные места не попадают, спереди остается незакрытая дыра??? Спрашивали по телефону что с ними делать. Подъехать посмотреть по месту возможности не было, сказал поставить на место родные, которые узкие.
Вот код заказа:
Спереди остаются штатные пластиковые щитки,локеры их немного перекрывают и получается цельная конструкция.
Они что,штатные щитки снимали??)
Добавлено: 10 сен 2017, 00:10
Serdj
Штатные пластиковые щитки снимались, под ними все антикорилось.....Получается локера прямо на штатные устанавливать? Бум пробовать....Спасибо за подсказку.
Добавлено: 10 сен 2017, 22:18
Serdj
Сегодня потратил половину выходного, но все получило ок. Передние локера встали отлично, ничего подрезать, подпиливать не пришлось. Просто нужно было почитать инструкцию по установке, которая была приклеена скотчем к локерам (на СТО, где до этого мне не смогли их поставить, явно читать не умеют :]:-O: )
Заодно поставил брызговики. До этого проехал по магазам для грузовиков в надежде купить большие брызговики без надписей, полосок и т.д, и из них вырезать на П4, но не судьба, или надпись типа "камаз" или выдавленные непонятные полоски и окантовки в резине. Общем ничего достойного не попалось. Зато купил для опытов комплект SPARCO из 4 шт примерно 40смх29 за смешных 400р. Надпись
SPARCO легко стерлась 646 растворителем. Примерил, подрезал, вроде ничего получилось. Передние спецом подлиннее сделал, чтоб грязь меньше закидывало. Если оборву, заменить получиться дешево.
Добавлено: 14 сен 2017, 20:11
Ve72nom
ссылку дай где заказывал локеры. Спасибо.
Добавлено: 15 сен 2017, 02:26
k0mar0ff
на эксисте или изнексте кого то забанили?
