Стучит между двигателем и акпп
Akorolev
Двигатель:: 4D56, Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Akorolev »
Приветствую.
Комрады подскажите, мож кто сможет определить что за стук.
Стучит между двигателем и акпп, то стук есть то пропадает, стучит не равномерно.
Когда закрыт смотровой лючок - практически не слышно, как клацанье какое то.
Вот видео с открытого лючка:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=GI4fuJoqFlg[/youtube]
Протяжку болтов акпп к двигателю смотрел, к гидротрансформатору тоже, стартер снимал - все в норме, но звук остался.
Палыч Вешняки
Re: Стучит между двигателем и акпп
Сообщение Палыч Вешняки »
У меня такой стук уже несколько лет, только на механике, то есть то нет. Хрень какаято причём чуть обороты прибавить стук исчезает.
Благодарил (а): 101 раз
ССыль не корректная, кинь по новой ;)
Akorolev
Палыч Вешняки писал(а):У меня такой стук уже несколько лет, только на механике, то есть то нет. Хрень какаято причём чуть обороты прибавить стук исчезает.
А с закрытым смотровым окошком как слышно?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Сообщение kolchugin »
Скорее всего проблема в маховике АКПП. Либо есть трещина на пластине маховика, либо клепки прослаблены. Отсюда и стук. Для выяснения точной причины либо снимать двигатель, либо АКПП. В подобной ситуации у меня(ослабли клепки), мне было проще снять двигатель. Проклепал клепки на маховике, стук пропал. Хотя обнаружил не сразу.
