Трансмиссия
Mitsubishi Pajero/Montero IV
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Трансмиссия
Сообщение tsarbolt »
Всем привет.еду с отпуска с югов. Заметил что машина как то плохо реагирует на педаль газа.нажимаешь а скорость набирается не сразу .а медленно.вяло реагирует.на горке плохо тянет на 4 .посмотрел по своей диагностике китайской.ошибка р1783. Машина паджеро 4 3.2 2007 год.до дома на север ещё 1700 км
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Трансмиссия
Сообщение BabyHummer A-328 »
Коробка - автомат? Жижу(уровень, цвет и запах) смотрел? И как? Жижа должна быть по цвету и запаху похожа на свежую, и уже точно не быть коричневого цвета и не пахнуть горелой проводкой. Данная ошибка, насколько я понимаю, свидетельствует о перегреве коробки. Может быть стоит помыть радиаторы? Особенно между радиаторами. Там обычно скапливается куча всякого г.. . Хоть на любой мойке. Кондей тоже лучше не включать, т.к он дополнительно нагружает систему охлаждения.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Re: Трансмиссия
Сообщение ГАНС »
tsarbolt писал(а):Всем привет.еду с отпуска с югов. Заметил что машина как то плохо реагирует на педаль газа.нажимаешь а скорость набирается не сразу .а медленно.вяло реагирует.на горке плохо тянет на 4 .посмотрел по своей диагностике китайской.ошибка р1783. Машина паджеро 4 3.2 2007 год.до дома на север ещё 1700 км
А причём тут трансмиссия :*SCRATCH*: может Г в бак залили? По описываемым сиптомам когда у меня была керосинка, то первое, что я делал эт менял топливный фильтр, почти всегда дело было в нём, либо в плохом топливе залитом перед этим :;-):
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Фильтр недавно поменян.топливо только лукойл.ошибка выдала по трансмиссии.перегрев был
BabyHummer A-328
Re: Трансмиссия
ГАНС писал(а): А причём тут трансмиссия :*SCRATCH*: может Г в бак залили? По описываемым сиптомам когда у меня была керосинка, то первое, что я делал эт менял топливный фильтр, почти всегда дело было в нём, либо в плохом топливе залитом перед этим :;-):
Если исходить из ошибки,то трансмиссия. А так, конечно, причин может быть много.
С уважением, Андрей
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Ехал с Крыма то заметил через ногу что в районе коробки горячо .а потом нормальная температура
ГАНС
Re: Трансмиссия
Сообщение ГАНС »
tsarbolt писал(а):Фильтр недавно поменян.топливо только лукойл.ошибка выдала по трансмиссии.перегрев был
Попробуй гденибудь во время перекуса клемму с акума скинуть на-подольше, делов не много, а вдруг :*PARDON*: поможеь? Но лукойл эт тож не показатель, есть колонки в аренде там кроме вывески ничо от лукойла нет, и есть и лукойловские где такое Г льют, что машины патом ваобще встают.
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Если бы не диагностический блок то и не известно от чего.на панеле ничего не горит
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
А так пока на псковской.сегодня дальше ехать.попробую скинуть
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Трансмиссия
Сообщение Lebed »
P1783, если не ошибаюсь, беда Спортов. Напр. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ilit=P1783 Надеюсь, что не так всё страшно
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Проверил масло в коробке.намного выше уровня.и вроде попахивает горелым слегка
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Трансмиссия
Сообщение Lebed »
tsarbolt писал(а):Проверил масло в коробке.намного выше уровня....
Проверил правильно?
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Ну как в двигателе наверно.вытащил,протереть.засунул,вытащил и проверил
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Трансмиссия
Сообщение Lebed »
Неа. На прогретой АКПП прогнать несколько раз по всем режимам (паркинг-драйв), далее в нейтраль и смотреть. Уровень должен быть между двумя верхними насечками
tsarbolt
Двигатель:: дизе
Re: Трансмиссия
Окей спасибо.позже проверю .а сколько литров если полностью заливается масло в нашу коробку?
Al352
Re: Трансмиссия
Сообщение Al352 »
Сам не поменяешь! Полная замена 12л (только стенд), частичная 6л
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Трансмиссия
Сообщение Lebed »
Al352 писал(а):Сам не поменяешь!...
Эво как... А пацаны то не знали и меняли...))) Ссыль кинуть?
tsarbolt писал(а):Окей спасибо.позже проверю .а сколько литров если полностью заливается масло в нашу коробку?
На сухую не помню, для полноценной замены нужно литров 10-11
Al352
Re: Трансмиссия
Сообщение Al352 »
Я про полную замену! Кинь!
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Трансмиссия
Сообщение Lebed »
А что так возбУжденно?)) Давай ка пока без ссыли ;) Разъясни мне, пжс, кака така разница между заменой жижи методом замещения на стенде и в "гаражных" условиях. И что ты понимаешь под "полная замена"
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трансмиссия
Сообщение Victorin »
Со сливного отверстия в поддоне сливается около 4 литров без снятия поддона.
Проделываешь три раза такую процедуру с прогоном коробки несколько раз по всем позициям, вот и получается полная замена методом замещения. Сам так менял недавно.
