Расход масла у Монтеро 3.
- Genrius
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Паджеро Спорт 1 4WD
Доброго всем дня! Друзья, поделитесь, какое масло льете и у кого какой расход масла на Монтере 3 с мотором 3.8.
Владею машиной год, предидущий хозяин авто капиталил двигатель 70000 км назад (заменены все кольца "Male", все вкладыши, отполирован коленвал) , я уже проехал 30000 км. Недавно менял ГРМ и заменил маслосьемные колпачки. Сначала лил в мотор 5w30 Eneos, расход где то 4-5 литров на 10000 км пробега. Сейчас перевел на Edemitsu 10w40, расход чуть поменьше. В общем вопрос в чем: эти двигатели априори жрут так масло или могли залечь кольца маслосьемные ?
Mitsubishi Pajero Sport 1 ( 2008г )
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Расход масла у Монтеро 3.
Ну помимо колецGenrius писал(а):Доброго всем дня! Друзья, поделитесь, какое масло льете и у кого какой расход масла на Монтере 3 с мотором 3.8.
- Анатолий Дмитриевич
Genrius писал(а):...эти двигатели априори жрут так масло или ...
- Genrius
- Двигатель:: 6g72
Спасибо друзья, теперь понимаю что капиталки с расточкой не избежать, что выльется в хорошую копеечку . Или продавать машину....
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
ну как...ГАНС писал(а):обычно только подкидывание колец без расточки и замены поршней - как раз и продлевает жИсть движку тыщь на 100, а потом все (жор) начинается по новой с прогрессией
я вот когда свой мотор перебирал полгода назад, хон оказался в идеале. зато кольца были залегкшие намертво! сначала ковыряли шилом этот "лак" и потом пассатижами выдирали.
поршни все промерили и шейки колена. все в допуске.
в итоге был принято решение просто заменить все вкладыши, полукольцы, кольца. в голове еще поменяли пару клапанов и одну втулку направляющую.
так что тут заранее советы какие-то давать по расточкам, мне кажется, бессмысленно. двигатель сначала разбирается, а там уже смотрится непосредственно на месте, что менять и что точить...
бороться с жором более густым маслом, по мне так тоже бессмысленное занятие. это слабо связано с теорией и помогает обычно 50:50. причем, если синтетика не горит, а просто "вытекает", то на полусинтетике обычно получаются хорошие дымовые эффекты за машиной.
- ГАНС
Да это ОЧЕВИДНОhc2hunter писал(а):ну как...ГАНС писал(а):обычно только подкидывание колец без расточки и замены поршней - как раз и продлевает жИсть движку тыщь на 100, а потом все (жор) начинается по новой с прогрессией
- hc2hunter
согласен.ГАНС писал(а):...но если ДВС раз уже капиталился, то значит всё с ним было далеко не гУд, раз помогло это на 100тыр пробега
тут еще, правда, человек не поделился с нами, каков пробег автомобиля.
мой двигатель вскрывался впервые, и пробег машины был 300. хотя я точно знаю, что лет 8 назад менялась приборная панель, показания которой съели еще ~100.
то есть где-то 400 моя машина проехала до первой смены расходников.
если у человека уже была капиталка (именно капиталка) - резонно предположить, что может он уже и больше накатал...
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
А вот история об этом умалчивает.это ему сказали что мотор капиталился ,вот только как знает только предыдущий владелец . Ещё и стучек там присутствует в нижней части .да Геннадий?hc2hunter писал(а):согласен.ГАНС писал(а):...но если ДВС раз уже капиталился, то значит всё с ним было далеко не гУд, раз помогло это на 100тыр пробега
- болтоверт
Ещё в продолжении темы приезжал к нам коротыш джидай 3 , пробег по таблице 145000 . Застучал разобрали .
вкладыши 0.50 уже,отсюда вывод !!!!!
- Genrius
- Двигатель:: 6g72
Пробег по спидометру 182000 мили ( 290000 км) .
- Genrius
- Двигатель:: 6g72
Ребята в сервисе у Константина слышат какой то стук , когда машина движется задним ходом. Я его на слух не ощущаю . Про стук в моторе мне сказали еще в апреле , я эксплуатирую машину каждый день и пробеги большие. С апреля прошел более 10000 км и пока все нормально, кроме расхода масла...болтоверт писал(а):А вот история об этом умалчивает.это ему сказали что мотор капиталился ,вот только как знает только предыдущий владелец . Ещё и стучек там присутствует в нижней части .да Геннадий?hc2hunter писал(а):согласен.ГАНС писал(а):...но если ДВС раз уже капиталился, то значит всё с ним было далеко не гУд, раз помогло это на 100тыр пробега
- Genrius
- Двигатель:: 6g72
Машину проверил по КарФаксу. В Америке был 1 хозяин. Ушла из США в 2007 году с пробегом 54000 мили. Первый хозяин в России был фермер из МО, особо не ездил , владел ей 5 лет. Второй, у которого я купил , владел 4 года. У меня уже год. Всего по РФ машина прошла 128000 миль ( 205000 км) за 10 лет. Думаю что пробег по спидометру можно считать реальным.Genrius писал(а):Пробег по спидометру 182000 мили ( 290000 км) .
- ГАНС
Ну если такой пробегGenrius писал(а):Машину проверил по КарФаксу. В Америке был 1 хозяин. Ушла из США в 2007 году с пробегом 54000 мили. Первый хозяин в России был фермер из МО, особо не ездил , владел ей 5 лет. Второй, у которого я купил , владел 4 года. У меня уже год. Всего по РФ машина прошла 128000 миль ( 205000 км) за 10 лет. Думаю что пробег по спидометру можно считать реальным.Genrius писал(а):Пробег по спидометру 182000 мили ( 290000 км) .
- ГАНС
Побороться с жором более густым масломhc2hunter писал(а):[бороться с жором более густым маслом, по мне так тоже бессмысленное занятие. это слабо связано с теорией и помогает обычно 50:50. причем, если синтетика не горит, а просто "вытекает", то на полусинтетике обычно получаются хорошие дымовые эффекты за машиной.
Да, вот ещё про не горящую синтетику интересно
- hc2hunter
"не горит" я не имел ввиду что не горит вовсе. просто в меньшей степени чем полусинтетика или минералка.ГАНС писал(а): Да, вот ещё про не горящую синтетику интересноэт по какойже теории оНо не горит? Температура на стенках цилиндров в камере сгорания такая, что там горит и одно И другое если оно туда закидывается через залёгшие кольца или стекает-засасывается по стержням впускных клапанов в выработанных втулках
если на минералке машина будет дымить как паровоз, то синтетика по больше части вылетает в виде черного тумана, который хорошо видно если салфетку подставить, и визуально дымит однозначно меньше.
по вязкости, лично я до переборки мотора лил 5w-40. после переборки по совету моториста вернулся назад на родное 5w-30, он не увидел причин, почему этого не следует делать.
но с другой стороны у меня и масло потреблялось не "ведрами", а ~200-250мл на тыщу в городе. и по трассе вообще почти не елось.
визуально дымил только чуть-чуть нахолодную, потом все эффекты пропадали до следующего утра.
в настояищй момент проехал ~8000 после ремонта. расход по щупу = 0. на 90% городская езда по смоленским холмам...
- ГАНС
Открою маАленький секрет практически всехhc2hunter писал(а):[ после переборки по совету моториста вернулся назад на родное 5w-30, он не увидел причин, почему этого не следует делать.
- hc2hunter
Наши с тобой машины делали еще тогда, когда на нас не сильно экономили, а инженеры рассчитывали вязкость масла в соответствии именно с его необходимостью.
В остальном и так все понятно...
Посмотри на нынешние Pajero-4. Они сильно похожи на наши машины? Вроде бы и да, но почему-то через пару лет у народа уже пауки вскакивают на дверях и т.д. и т.п... Впрочем, Паджеры или Крузаки это еще удачный пример. Про кредитный одноразовый автопром и говорить нечего.
Или посмотри на современные дизеля. Когда на мотор 2.2 ставится турбина и снимается под 400 ньютонов. Там уже обычно ничего не остается живого на подлете к гарантии.
Самый лучший авто для маркетологов - это тот, дверь которого в последний день 3-хгодовалого возраста владелец счастливо захлопнул, уходя домой, а на утро обнаружил на его месте горстку железных опилок. Вздохнул... смёл в совочек и пошел в магазин за новым.
hc2hunter писал(а): Вздохнул... смёл в совочек и пошел в магазин за новым.
- hc2hunter
Ну что сказать, Митрич... Хреновый из тебя маркитолог, выходит.
Прогоришь ты с таким качеством изделий, как Мерседес в 80-ые чуть не разорился, когда с дуру начал делать неломающиеся машины...
Не возьмут тебя в автопром работать... разоришь всех ))
hc2hunter писал(а):Ну что сказать, Митрич... Хреновый из тебя маркитолог, выходит.![]()
