помогите найти каталожные номера тормозных колодок
MSP_MPS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение MSP_MPS »
Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок - :-(
Что мне нужно поменять, какие запчасти? Хочу купить в Exist'e.
Каковы каталожные номера тормозных колодок как передних, так и задних?
Еще мне говорят, что менять нужно не тормозные задние колодки, а колодки задние барабанные для стояночного тормоза.
VIN == JMB0NK9406J000906
Был бы рад, если бы объяснили, что же такое FRAME?
Где искать код модели, где он может быть наклеен?
Помогите, пожалуйста!
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
Благодарил (а): 101 раз
Re: помогите найти каталожные номера тормозных колодок
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=162072 Фрайм это японский( прульный) ВИН :) , колодки ручника как тяните в салоне или регулируете в задних "барабанах"????
MSP_MPS
Сообщение MSP_MPS »
алексей - Маленький Мук писал(а): колодки ручника как тяните в салоне или регулируете в задних "барабанах"????
Алексей, к сожалению, я очень плохо понимаю эту проблему.
Я не знаю, как на сервисе мне их регулировали :-(
Процесс регулировки мне не известен.
Я так же не могу понять что:
у MPS есть задние дисковые колодки и еще есть тормозные колодки стояночного тормоза?
Мне надо купить и те и другие?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Именно так, ручник организован посредством тормозного барабана внутри дискового основного тормоза.
Славик.
Для начала нужно вскрыть( снять диски"барабаны") и посмотреть сколько остаток колодок ручника, процесс таков: отпускаешь тросик ручника в салоне( под центральной консолью) торчит болт натяжки, для того чтоб к нему подобраться нужно поднять крышку подлокотника, выковырнуть квадратный пластиковый виксатор-замок, в него фиксируется подлокотник, поодцепи отверткой и вынь, затем той же отверткой вынь вставку ту в которой кнопки подогрева сидушек и розетка, откроется доступ к тросику ручника( гайка на 10) длинной головкой распусти, затем сними задние колёсы, сними суппорта со скобами, в дисках есть два отверстия на м8 вкрути туда болты с резьбой см по 5, диски слезут :) увидишь что с колодками ::-D: процес регулировки есть в мануалах
