Аккумулятор заряжен, но не заводится.
RushIzNsk
Сообщение RushIzNsk »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня утром попробовал завести машину, с первой попытки не завелась, не крутила вообще. Со второй попытки завелась сразу. После этого при повторных попытках завести машину не удавалось самому, только с помощью прикуривания от другого аккумулятора. Я сейчас нахожусь в дальней поездке от дома. Но не оставлял машину с включенными фарами. Никаких ошибок не горело. Такое чувство, что аккумулятор не заряжается во время езды. Сейчас поставил его на зарядку, он почти заряжен полностью, так как показывает всего 1 ампер.
При этом в последний год выделяется немного кислоты на клемах.
Подскажите, в чем может быть проблема и с чего начать диагностировать, прежде чем ехать на СТО? Есть 1 целый день чтобы восстановить его.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Аккумулятор заряжен, но не заводится.
Сообщение drcham »
Вас спасет вольтметр. Только с его помощью можно понять заряжен или нет.. заряжается в движении или нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
RushIzNsk
К сожалению вольтметра нет сейчас под руками. Забыл добавить, мб это влияет как-то, но заводил после дождя.
До этого такой проблемы никогда не было.
drcham
Сообщение drcham »
найдете вольтметр - тогда и пишите что на клеммах в момент незапуска... ну и на хх после. Без этих данных тему можно в курилку переносить.
RushIzNsk
найду и отпишусь
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod »
RushIzNsk писал(а):найду и отпишусь
Вместо простого вольтметра для проверки состояния аккумулятора лучше воспользоваться почти на любом СТО нагрузочной вилкой, причем даром...
Ну а вольтметром померять зарядку.
Если все в порядке - то начать стоит с поиска контакта на массу кузова и двигатель и клем аккумулятора...
А можно с этого и начать :)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
куском толстого провода массу двигла и кузова соединить.
пусть кто-нить прижмет,а Вы мослайте стартером.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
drcham
Сообщение drcham »
RushIzNsk писал(а):...только с помощью прикуривания от другого аккумулятора.
asferrum писал(а):куском толстого провода массу двигла и кузова соединить.
Если с прикуривания заводится - при чем тут масса ? Возможно что дело в контактах/клеммах. Но если бы масса отвалилась полностью прикуривать было бы бесполезно.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Обрыв внутри банки. Как вероятный вариант.
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
А сколько лет службы аккумулятору ? Может он заряжается , но заряд не держит . Если больше 5 лет , то вполне возможно. :*YES*:
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
RushIzNsk
Аккумулятору лет 10, но 7 лет его никто не трогал, машина стояла в гараже. Последние 2 года только используется. Через часа 4 поставлю аккумулятор, почищу клеммы, отпишусь.
RushIzNsk
Почистил клеммы, машина стала заводится, но все равно плохо. Еще хуже, если включена печка, анти-радар, музыка и т.д.. Причем заводится лучше, если заглушить и сразу несколько раз завести. Если постоит больше 30 минут, то вообще долго крутит, чтобы завестись. Аккумулятор заряжен, когда в спокойном состоянии, то показывает 14.5 В примерно, когда заведенная, то примерно 13 В, когда завожу и плохо заводится, то 5-6 В всего. Еще одна проблема добавилась, теперь не работает сигнализация, брелок никак не отвлекается, мастер, который мне ставил, сказал по телефону, что процентов на 90 сгорел блок, который отвечает за связь с брелком, так как когда машина крутит, то создается напряжения на 30 В, которое передается на сигнализацию.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
RushIzNsk писал(а):Почистил клеммы, машина стала заводится, но все равно плохо. Еще хуже, если включена печка, анти-радар, музыка и т.д.. Причем заводится лучше, если заглушить и сразу несколько раз завести. Если постоит больше 30 минут, то вообще долго крутит, чтобы завестись. Аккумулятор заряжен, когда в спокойном состоянии, то показывает 14.5 В примерно, когда заведенная, то примерно 13 В, когда завожу и плохо заводится, то 5-6 В всего. Еще одна проблема добавилась, теперь не работает сигнализация, брелок никак не отвлекается, мастер, который мне ставил, сказал по телефону, что процентов на 90 сгорел блок, который отвечает за связь с брелком, так как когда машина крутит, то создается напряжения на 30 В, которое передается на сигнализацию.
5-6 вольт во время заводки это очень мало, у меня сажает при заводке максимум до 11 , если ниже то как правило уже хрен заведешь. а на холостых 13,6- 14,2 вольта показывает.
Я б все таки проверил аккумулятор нагрузочной вилкой , если все в поряде надо лезть в стартер слишком много на себя берет. (на предмет износа щеток , грязи, и ржавчины)
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
RushIzNsk писал(а):Аккумулятору лет 10, но 7 лет его никто не трогал, машина стояла в гараже. Последние 2 года только используется. Через часа 4 поставлю аккумулятор, почищу клеммы, отпишусь.
Выкинь его и не трахай себе и другим мозги.
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Сообщение drcham »
Ниже 10В АКБ можно считать разряженным. А при 5В трупом ;))
Присоединяюсь к словам Жипера. При таком возрасте АКБ надо начать с его замены... заряжать там уже нечего.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
drcham писал(а):Ниже 10В АКБ можно считать разряженным. А при 5В трупом ;))
Слава богу просветили. А то у меня родные аки с 2008г и я уже лет 5 как на новые FB нацелился, а родные цуки всё не умирают и не умирают. Теперь прочитал и понял, ещё год ждать осталось
::-D:
P.S.Ну выше это была шутка юмора. А по делу, действительно, если 10 летний акум, ещё и 7 лет в своей карьере стоял без пригляду и обслуживания, то он точно скорее мёртв, чем жив :*DONT_KNOW*: .
drcham
Сообщение drcham »
Чем я просветил? Если после ночи стоянки у Вас меньше 12.2 на АКБ - или утечка/плохой заряд или трупы... и сколько там им лет пофиг. У друга на П4 до сих пор с 2010 родные стоят и ничего. НО авто живет последние пару лет в теплом гараже и реальную их емкость после пары дней на морозе не проверял никто. Думаю что такой стресс тест им не выдержать.
VAZ
Сообщение VAZ »
drcham писал(а):Чем я просветил? Если после ночи стоянки у Вас меньше 12.2 на АКБ - или утечка/плохой заряд или трупы... и сколько там им лет пофиг. У друга на П4 до сих пор с 2010 родные стоят и ничего. НО авто живет последние пару лет в теплом гараже и реальную их емкость после пары дней на морозе не проверял никто. Думаю что такой стресс тест им не выдержать.
Тем, что через 10 лет пора выбрасывать, заряжать там уже нечего (это же твои слова) ::-D: . А у меня сейчас пока только 9-й год кончается и все 9 лет без тёплого гаража. Думал эту зиму не переживут, однако пережили. Пробег правда небольшой 100ткм всего. Две недели нынешней зимой, когда за -30 было я в командировке был и не ездил. Вернулся было градусов 20, сел завел и поехал. Правда судьбу искушать не стал потом, снял по одному по очереди, домой сносил, зарядил по полной.
Последний раз редактировалось VAZ 12 июл 2017, 22:03, всего редактировалось 3 раза.
drcham
Сообщение drcham »
Там П2 и АКБ явно не заводские, а бош или варта. Тем лет 5 крайний срок.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
завидую я вам ::-D: - за 20 лет эксплуатации разных авто ни разу не было такого счастья, а именно чтоб акум 7 -10 лет служил. максимум 3 года и как правило переплавлялся на свинец для нужд рыбалки.
http://mio-a.ru/
