Сильный удар по ногам по неровной дороге
Diagnost 77
Сообщение Diagnost 77 »
При кренах и плохой дороге не стук, а удар, снизу, в ноги. По подвеске, вроде все в норме. Устал уже искать. Может у кого было?
Diagnost 77
Re: Сильный удар по ногам по неровной дороге
Амортизаторы стоят old man emu. Задние пружины arb +200кг. Колеса 265 70 16. Резина BF mt.
А назвался Диагност........ :)
Diagnost 77
Так и есть. Но найти больной зуб пока не могу. Это то и странно.
В сырую погоду проявляет сильнее. Или когда сильно раскачиваешь машину на ходу по асфальту
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Посмотри крепление подножек.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Я так понимаю это первый Спорт.
Смотрите крепления и опоры кузова.
Diagnost 77
Смотрел. Все как у всех. Ничего подозрительного.
Diagnost 77
Опоры, да, их только менять, потом будет ясно, они или нет.
Diagnost 77
Танцы с бубном вокруг машины. Все стандартные проверки уже сделаны, проблема как всегда будет рядом, смотреть на тебя и смеяться.
Feuer_rus
Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
Сообщение Feuer_rus »
Суппорта глянь, я на них не грешил, а оказались скобы разбиты, при раскачке и, иногда, при резком вывороте руля до упора лупило в ноги. Выверни руль вбок, дотянешься до суппорта снаружи и попробуй его покачать, если люфт/стук - определенно это корень всего зла.
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
Diagnost 77
Как вариант, обязательно гляну, уже тоже думал на них, но так и не проверил.
