Масло из коробки оказывается в раздатке
GZAR
Сообщение GZAR »
Квадратный Пыжик 88 года . Механическая коробка. 2,5 дизель.
Так вот, масло уходит из коробки в раздатку. В связи с этим вопросы:
1.Возможные причины
2.Есть-ли в раздатке и в коробке сапуны и если есть, где они находятся?
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
Вопрос: А как, ты определил что оно туда уходит?
Сапунов между раздаткой и коробкой нет, разделены они только сальником на вторичном валу коробки, но так как этот сальник работает в практически идеальных условиях (практически "стерильных" с обеих сторон) то и служит он намного дольше любого узла автомобиля (от этого у меня и вопрос см. выше)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1295 раз
Сообщение Romik »
Там есть сальник между раздадкой и коробкой
вот через него и уходит обычный дефект всех
таких машин нужно сальники менять
8 963 645 51 32 Romik
Гость
Сообщение Гость »
А вот вопрос на засыпку:
А если соединить 2 заливных отверстия раздатки и коробки шлангом через штуцера :roll:
Т.Е. изменение (увеличение) уровня масла в раздатке будет компенсироваться перетеканием его в коробку. Да, я вот на Нобелевскую премию намекаю :shock:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
А лучше вообще всю систему смазки заколцевать и и в салон
поставить бак с маслом как бак с бензином :D
Нобелевскую дадут мне. :D
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
Ну Нобелевскую то вряд ли дадут, но вот на Дарвинскую претендовать сможешь :lol:
Можно просто дырку просверлить в стенке коробки.
У них уровень разный. В коробке выше. А потом могут масла разные применятся, например для парт-тайм раздаток и переднего моста с автоматическими колесными муфтами чтобы не было самопроизвольного включения хабов зимой рекомендутся заливать не трансмиссионное масло, а декстрон.
GZAR
Сообщение GZAR »
[quote="DIMA GT"]Вопрос: А как, ты определил что оно туда уходит?
Очень просто! Нигде не течёт, а через месяц в коробке остается 0,7 литров масла, а в раздатке 4, 5 вместо 2,5.
Заливаю сам поэтому изначально все залито правильно.
И кстати как сдрючивают всю коробку, или тока раздатку снимают для замены?
Просто неохота опять с сервисменами завязываться потому шо они работать не умеют, а если умеют, то не хотят. Тут давича менял щётки на генераторе, так эти п..ры не притянули болты (из 3-х два), в результате один выкрутился от вибрации и погнул крыльчатку со страшным скрежетом. Когда я приехал кним снова, посмотрели, заменили 2 болта (потому что их крендель ещё и умудрился сорвать все шлицы на них), разогнули крыльчатку притянули и поставили их,болты, на герметик и под моим чутким руководством поставили генератор на место.
GZAR
Сообщение GZAR »
У них уровень разный. В коробке выше. А потом могут масла разные ===============================================
Масла одинаковые. Уровень одинаковый- я же о заливных отверстиях говорю. Ты же заливаешь масло до уровня заливного отверстия и ниже него масло никак не вытечет :idea:
мало того когда из коробки масло загоняется в раздатку его уровень повышается и оно перетекает в коробку обратно, потому, что уровень становиться выше заливного отверстия.
Владислав
Сообщение Владислав »
А на уклоне все масло перетекло в раздатку - коробка сухая! Так?
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
GZAR
Сообщение GZAR »
Владислав писал(а):А на уклоне все масло перетекло в раздатку - коробка сухая! Так?
===============================================Дааа :cry: Для Нобелевской премии придётся ещё поработать :shock:
DarkTom
Сообщение DarkTom »
GZAR писал(а):И кстати как сдрючивают всю коробку, или тока раздатку снимают для замены?
Коробка с раздаткой снимается двумя фанатично настроенными людьми в положение "лежа под машиной" :D . Теоретически можно снять и раздатку, но чтоб ее отвинтить надо снимать поперечену под коробкой.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ладно вам придумывать, а то к масляному баку еще надо будет подсоединять насос, а в коробку и раздатку масляные форсунки, для лучшего смазывания :shock:
да, самое главное!!! Автономную систему подогрева бака с таймером.
Вот, почитай http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/1.htm.
Ничего там страшного нет. Мож по ходу дела еше че поменяешь :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Раздатка снимается без снятия коробки и поперечины, теми же фанатами.
Patrol Y61, TD42
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Alex_DFG писал(а):Раздатка снимается без снятия коробки и поперечины, теми же фанатами.
Это надо быть очень фанатами :D , без поперечины удобнее.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Ну не знаю, когда я у Володи менял раздатку, его бойцы ее сняли за полчаса, а вот поперечину снимать отказались, хоть я и просил ее, гнутую, поменять.
Patrol Y61, TD42
