Как переключать и эксплуатировать режимы 2L-4L-4H
Alex_b01
Сообщение Alex_b01 »
Всем привет от нового совладельца Мини. Купил жене, но по говнам планирую ездить сам.
Подскажите про переключения режимов привода. Можно ли их проводить в движении? Если да - то на какой скорости? Должно ли дополнительно индицироваться включение 4H (после переключения с 2L на 4L загорается "подвеска" на панели, переключение на 4H никаких изменений)?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
молчу, а то на меня Дяда Паша обозлится. :roll:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
При переключении с 2H на 4H должен загораться индикатор. Насколько я помню, зеленого цвета в виде маленькой машинки. При переключении с 4H на 4L никакой дополнительной индикации нет.
Насколько я понимаю, переключение 2H->4H и обратно можно производить на ходу (по крайней мере я такую операцию неоднократно совершал без последствий для автомобиля). Переключение на пониженную (режим 4L) только на стоящей машине.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
JAPONOPAPA
Сообщение JAPONOPAPA »
Если машина не подвергалась экспл-ии в РФ - справа, сверху на обшивке двери у окошка висит наклеечка серебристого цвета и на ней простым японским языком прописаны режимы и ограничения
2H-4H - на скорости не более 80 км/ч (хотя, на ровной зимней дороге можно и на большей скорости, если отлавливать возможный занос) + индикация на панели
4H-4L - через положения селектора N (т.е. с нейтрали) В другом положении просто не включить !
Вот я и стал папой
Японамаму пока еще ищу ..
Alex_b01
Спасибо за ответы.
Бумажка на двери есть, просто там простым японским языком написано что-то про и про 50км/ч и про 80 км/ч - я подумал, что это ограничения по скорости движения в режимах 4H и 4L. Но теперь то все ясно.
JAPONOPAPA, в режиме P (т.е. с парковки) мне тоже получалось включить 4L. Писец раздатке? :oops:
Pajero Mini, 2001, Серый, LYN-V, 4WD, 4A30(turbo)
JAPONOPAPA
Не-а Все нормально Писец - когда не включить или не выключить или сопровождается не радующими ухо звуками
Вот я и стал папой
Insane007
Сообщение Insane007 »
Alex_b01 писал(а):Спасибо за ответы.
50 км/ч это походу ограничение для 4L, т.к. оно на отдельной наклейке выделено.
Pajero Mini, 2000г., 4WD, 4А30(turbo), H58A Duke, White
Alex_b01
Insane007, это ограничение по скорости движения или по скорости на которой можно переключать?
Insane007
Alex_b01 писал(а):Insane007, это ограничение по скорости движения или по скорости на которой можно переключать?
движения конечно, переключать на режим 4L можно только на стоящем автомобиле, при чем лучше на N потому что у меня на P иногда не получается.
А с 2H на 4Н можно на ходу.
Как я вычитал в книжке про большие Паджеры переключать так:
сбросив газ, перевести ручку из одного положения в другое и продолжать движение.
Нельзя переключать если одно из колес пробусовывает.
Но на наклейке походу написано что нужно перевести рычак АКПП в положение N и потом переключить режим, ну и потом вернуть на D. Хоят не уверен, но эту манипуляцию провернуть очень просто, т.к. с N на D и обратно, рычаг переходит даже без нажатия на кнопку.
