Сделал диагностику подвески...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
полный список:
FR 4/R ( шаровые опоры как я понял) верх+низ - 1586руб
Сошка+маятник 792+660р
внутр. рулевой наконечник 554р
Втулка торсионов 1620
игольчатые подшибники 6336
шприцовка 800
и сход-развал 2600
Это что написали под замену, что критично, а что потерпеть может?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
подергали сегодня вывесив авто... люфты есть, но не критичные, а вот втулки торсионов надо менять и шприцовка.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
drcham писал(а): а вот втулки торсионов надо менять
Это шо за зверь?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
drcham
Сообщение drcham »
фигни куда торсион крепится как я понял. Где их в экзисте найти не знаю... возможно название неверное.
georgf
Сообщение georgf »
Торсионы на шлицах в рычаг вроде крепятся. Чего там менять?! Первый раз слышу. А вот сошка и маятник сильно стуков прибавляют и люфтов.
П4, 3,8 длинный сцуко
drcham
Сообщение drcham »
Через 3 тысячи на ТО гнать так что заодно там пусть подергают подвеску.
p.s. я цену и стоимость работал перепутал.
kostya
Сообщение kostya »
Это шо за зверь?
Я думаю это они так назвали сайлентблок нижнего рычага.
Pajero 6g72 24v 1999
drcham
Сообщение drcham »
А можно в экзисте картинку ?
georgf
Сообщение georgf »
А у меня такие лежал полиуретановые, хотел поменять когда все перебирал, но оказались нормальные.
capt
Сообщение capt »
Нижние сайленты износились раньше верхних :shock: ? Обычно верхние мрут. Или рычаги верхние менялись?
П-2, V46W МКПП, был:(
drcham
Сообщение drcham »
По подвеске ничего не делали ни разу.
Втулки торсионов, как они сказали, это та фигня куда торсион в раме втыкается.
А какие симпоты мертвой верхней шаровой опоры?
capt
Сообщение capt »
Это ? Mitsubishi MR 234417 Втулка торсиона 1,96 $ . Да, похоже для их замены нужно торсионы снимать. Если закисли болты-геморрой обеспечен.
Деталь 40113 на схеме http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E159396096
drcham
Сообщение drcham »
ага, очень похоже... закисли врятли, недавнол морду разбирал все с пол оборота снимается, но если снимать торсионы - сход развал потом делать надо ?
capt
Сообщение capt »
Вернуть торсионы после разборки в то же положение (замерить рассотяние до отбойников) и всего делов :D. А вот при замене рычагов/шаровых/сошки/маятника/наконечника уже нужно. Тем более при неоригинальных запчастях.
Если есть яма то можно и самому поменять. Я перебирал передок поддамкратив с двух сторон и поставив подставки для удобства. Вот только нижнии шаровые не хотели долго из поворотного кулака вылезать :D
drcham
Сообщение drcham »
я пока не буду ничего кроме тех втулок менять. Люфты конечно есть, но не критичные и на управлении никак не сказываются.
Займусь шприцовкой пока :) Мест для смазки хватает.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Странно, ни разу не слышал про разбитые
сайленты нижних рычагов - даже на машинах отбегавших по 20 лет.
А вот верхних - сколько угодно.
Цены какие- то вывернутые наизнанку: ОЧЕНЬ дешевые сошка и
маятник (скорее всего фуфло). Или их будут ремонтить?
Да и шаровые? Нижняя оригинал - 1900руб.
И дорогие подшипники - да и скорее всего они живые, их тока
подтянуть. (я полагаю это роликовые ступичные, а не игольчатые).
Да и заменяются они на неоригинал по 400р вполне достойно.
И конский ценник за сход-развал.
ПыСы: Ты посылку получил?
Я твою - нет.
ftsyuri1@mail.ru
kostya
Сообщение kostya »
Жипер писал(а):Странно, ни разу не слышал про разбитые
У меня при пробеге 130тыков был очень сильно разбит сайлент нижнего правого рычага, причем ездил только по асфальту.
Жипер
Сообщение Жипер »
О, как!
Везучий, ты! :cry:
ПыСы: у тебя леворукий?
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Сообщение drcham »
Жипер Посылки пкоа нет. Все отправлено. Ждемс...
Цены я писал ниже, я с работой перепутал.
Люфты, пока решили, что в пределах нормы.
kostya
Сообщение kostya »
Жипер писал(а):О, как!
Везучий, ты! :cry:
Леворукий, ... был. Сборка то все равно японская.
