Непонятный шум спереди
Mitsubishi Pajero/Montero III
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Друзья подскажите что может быть.появился какой то шум спереди слева.поменял полуступицу думал она всё равно шумит.потом поменял подшипник на правой полуоси.ничего не поменялось.шумит на скорости 40 60км.потом вроде затихает.думал редуктор ездил с включёным мостом и без ничего не меняется.шрусы оба в хорошем состоянии поменял крестовины на кардане.машину задирал никаких .люфтов нет.колёса крутятся безшумно.шины тоже перекидывал.шум похож как кончился подшипник но он новый и старый был хороший.и ещё мост перестал отключается на ходу только когда остановился и на нетралке подключается спокойно на ходу
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Re: Непонятный шум спереди
Сообщение Андруха »
Полуступица - это подшипник?
Шум какого характера? Гул, скрип? В поворотах звук меняется?
Обычно подшипник ступицы поет по разному именно в поворотах при изменении нагрузки.
Если все норм - может просто гул суммарной выработки ?
Серега66
Двигатель:: 4м41
Андруха писал(а):Полуступица - это подшипник?
Шум стоит как бы обьяснить.вообщем когда подшипник почти развалился и кажется что вот вот перейдёт шум в скрежет железо по железу похоже как на грузовике когда редуктор крякнул.при поворотах ничего не меняется
