прокладка тормозной и топливной магистралей.
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
всем привет кто нибудь может скинуть фото в оригинале топливной и тормозной магистрали на 5 ти дверку от начала крепления к раме и до регулятора давления. нигде ни могу найти везде фотки кусками не понятно как они идут .трубки гнул по старым может немного ни точно поэтому не сходятся .
artem2121
Re: прокладка тормозной и топливной магистралей.
мужики может кто не поленится сфоткает все перерыл не могу найти вся работа встала. старые трубки снимал давно уже ни помню.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если не лень в черемушки ехать - могу показать машину. Фотографируйте и смотрите.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
artem2121
потихоньку разобрался осталось одно хитросплетение. неужели ни у кого не осталось штатной магистрали нужно фото вот этого отрезка.
- Владимир Михайлович
А для чего такая точность копирования? Может, чтоб как на новой машине, ровно через 10 лет в умно размещенном месте трубки напрочь сгнили?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
что именно в этом отрезке интересует? найди мою тему про замену рамы, там есть фото и этой части после восстановления. сделано как надо.artem2121 писал(а):потихоньку разобрался осталось одно хитросплетение. неужели ни у кого не осталось штатной магистрали нужно фото вот этого отрезка.
кстати, крепеж трубок на твоем фото вообще не правильный.
Топливные магистрали идут по кузову, прикручены к брюху, до задней( торсионной балки). потом у фильтра уходят на раму обходя крепеж заднего аморта и уходят к баку, по самой раме на всей длине идут только тормозные трубки
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
на дизеле всё по раме! у них нет там фильтра.алексей - Маленький Мук писал(а):Топливные магистрали идут по кузову, прикручены к брюху, до задней( торсионной балки). потом у фильтра уходят на раму обходя крепеж заднего аморта и уходят к баку, по самой раме на всей длине идут только тормозные трубки
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Я уже понял это
перечитав по новой
artem2121
да все правильно у дизеля все трубки идут по раме .запутался просто в том месте где на раме стоит штуцер для соединения тормозных трубок там они переплетаются .ребята если я не прав поправьте пожалуйста от этого соединителя торм.трубки идут одна на блок абс а другая на регулятор давления в верхнюю часть там где стрелка указывает вход. а та трубка которая идет от тройника на левом брызговике дв. подсоединяется в центр регулятора.не могу нигде найти схему везде кусками.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
вот тут посмотри про трубки к колдуну
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=240
