Одиночный стук в районе ГБЦ, видео
Rafinade
Двигатель:: 4d56, АКПП V4AW2, 4.875
Мой автомобиль(и):: Pajero V24WG
Сообщение Rafinade »
Здравствуйте!
Пару месяцев назад заменена ГБЦ, месяц назад поставлена новая турбина, замечен стук на низких оборотах, с повышением оборотов он не пропадает. Клапана и коромысла проверены - в порядке, ТНВД прошел реставрацию полностью, форсунки проверены, прочищены и отремонтированы.
Стук лучше всего слышно со стороны коллекторов, фонендоскоп не помог - звук равномерно прослушивается по всей головке.
На видео специально отфильтрованы низкие звуки, чтобы лучше было слышно посторонний.
Что это может быть?
[youtube]https://youtu.be/xwigN1tG3z4[/youtube]
ednet
Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Благодарил (а): 20 раз
Re: Одиночный стук в районе ГБЦ, видео
Сообщение ednet »
Пробуй отключать подачу по цилиндрам. Откручивая гайки на топливных трубках форсуночных. Пропадёт ли звук?
Rafinade
ednet писал(а):Пробуй отключать подачу по цилиндрам. Откручивая гайки на топливных трубках форсуночных. Пропадёт ли звук?
Спасибо, - попробую. Но вчера только все форсунки перебирали и перепрессовывали. Без результата.
ednet
Сообщение ednet »
Не в этом дело. Это поможет выявить или исключить писец
Благодарил (а): 101 раз
звук не форсунки и не клапана( пушной зверек) ::-D: и сильно колбасит на холостом ;)
Rafinade
алексей - Маленький Мук писал(а):звук не форсунки и не клапана( пушной зверек) ::-D: и сильно колбасит на холостом ;)
Да, - обратил внимание на сильный расколбас.
А, вот, что за писец, и где его выковыривать...? :)
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
треснута ось коромысел
Rafinade
ES_Mits писал(а):треснута ось коромысел
Ось проверена, - в порядке...
ednet
Сообщение ednet »
Ну дык подачу по форсункам не пробовал отключать?
Это исключит (если звук не пропадёт) стук шатунов, пальцев, трещины в поршнях, трещины в постелях коренных и, в многих случаях, трещины колена.
Ну а если звук прекратится при отключении одного из цилиндров, то это сузит круг поиска до вышеуказанного))
Rafinade
ednet писал(а):Ну дык подачу по форсункам не пробовал отключать?
Завтра поеду к топливщикам, - попробую с цилиндрами, да обороты ХХ подниму, чтоб меньше колбасило движку...
Уточню - если звук не пропадёт, то исключено всё перечисленное, если пропадёт - то что-то из него, верно?
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
Если трещина в поршне - при отключении цилиндра звук пропадет или станет заметно меньше. Треснутое колено или постели будут долбить по прежнему.
Машина на автомате или на механике?
Rafinade
Автомат.
Reanimator37
На автомате похожий звук может издавать треснувшая пластина к которой гидротранс крепится ( маховик). Послушайте внимательно в районе маховика.
Rafinade
Reanimator37 писал(а):На автомате похожий звук может издавать треснувшая пластина к которой гидротранс крепится ( маховик). Послушайте внимательно в районе маховика.
Сегодня отключали форсунки по очереди - без эффекта, стучит одинаково. Под машиной звук потише, стучит вверху всё же.
Можно ли предположить, что встречается поршень с клапаном из-за неправильного натяжения ремня грм? Топливщики, когда устанавливали ТНВД, могли "промахнуться"? Я их спросил, - говорят - в таком случае плохо заводился бы...
Reanimator37
Быть может все что угодно.
для начала проверьте метки грм, это не сложно. И обратите внимание как ведет себя шкив коленвала, если есть биение, проверьте состояние шпонки.
Rafinade
Reanimator37 писал(а):Быть может все что угодно.
Вот, действительно - помогло: Ремень ГРМ был не по меткам, промахнулись из-за раздолбанной шайбы между шестеренками коленвала и балансиров. У самой шестеренки был разбит шпоночный канал, вот и промах. Всё восстановили, всё работает, проблема решена.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня все выставленно нормально, шпонки целые, но стучит оч похоже но реже. 3 месяца уже как. появилось после регулировки клапанов
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Rafinade
Jenek писал(а):У меня все выставленно нормально, шпонки целые, но стучит оч похоже но реже. 3 месяца уже как. появилось после регулировки клапанов
Ну так - уже знаешь, куда смотреть по идее...
У меня, кстати, стук полностью не пропал - приобрел характер "местного" - при отключении третьей форсунки стука нет, иначе - стучит...
