Ситуация такая: У друга паджеро 3, бензин 3л, японец. Задний редуктор гудел с покупки авто и тут ему подвернулся лочный задний редуктор по привлекательной цене . Купил, поставил всё ок. Сейчас хочет подключить саму блокировку для чего приобрел кнопку и блок управления, но с насосом беда... У всех что попадаются именно на паджеро 3, по номеру из каталога, обломана пластмассовая пимпочка на которую одевается шланчик.
Но есть много насосов на паджеро 2 и паджеро спорт первого поколения.
Само крепление насоса не важно так как насос будет ставится в салон.
Подскажите знающие люди у насосов принцип работы и параметры у всех одинаковые или есть разница?
по виду на фотографиях они похожи, но продавцы ничего сказать не могут, а глянуть в живую и проверить возможности нет, так как все они в других городах.
вопрос по насосу блокировки паджеро 2,3
Mitsubishi Pajero/Montero III
mrw
- Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
mrw
