Завтра у меня последний шанс добраться туда летом. Осенью все осложнится. Вот и заморочился....
Заранее благодарю за совет!
Блин, ничего разбирать не придется, чтоль?SNOOPER писал(а):Снимаешь порог. Снимаешь накладку стойки, кик-панель.
Ныряешь туда с головой.
И увидишь реле.
Привет! В гараже,Андрюх, стоит родительская ГАЗ-24 1977г/в, поэтому туда невозможно заехать. Да и маловат он для ПаджероLebed писал(а):Привет Андрей! Гараж без крыши?))![]()
С мозгами ничегоLebed писал(а):Ааа. Что собрался делать с мозгами?
Торк ошибку Р1788 выдает. Насколько я понимаю, эта ошибка связана, в том числе, с этим реле. Хотя, я не ощущаю никаких изменений в работе коробки. Но наличие ошибки напрягает...Lebed писал(а):Зачем тебе это реле?
Поищу предохранитель. Спасибо!Lebed писал(а):Решил провести параллель с решением проблему по ГУ Александра? Логично. ИМХО, начал бы с предов, если не ошибаюсь. По памяти, вроде есть пред, отвечающий за это реле.
Снять и поставить разъём. Авось ошибка и пропадёт. Может быть.BabyHummer A-328 писал(а):...
ЗЫ. Твою мысль про параллель с решением проблему ГУ Александра не уловил.
