Как добраться до мозгов? :-))
Добавлено: 29 июл 2017, 22:59
BabyHummer A-328
Насколько я помню из букваря, мозги размещены в районе правой, передней стойки. Верно? Рядом с мозгами установлена релюха АКПП. До нее-то мне и надо добраться.
Видимо, надо бардачок снять? Правильно?
Завтра у меня последний шанс добраться туда летом. Осенью все осложнится. Вот и заморочился....
Заранее благодарю за совет!
Re: Как добраться до мозгов? :-))
Добавлено: 29 июл 2017, 23:49
Снимаешь порог. Снимаешь накладку стойки, кик-панель.
Ныряешь туда с головой.
И увидишь реле.
Добавлено: 30 июл 2017, 00:33
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Снимаешь порог. Снимаешь накладку стойки, кик-панель.
И увидишь реле.
Блин, ничего разбирать не придется, чтоль?
А руками добраться до реле возможно? Или только глазом?
На самом деле, спасибо за совет!
Завлра полезу его снимать.
Добавлено: 30 июл 2017, 00:50
Руками конечно можно.
Добавлено: 30 июл 2017, 13:26
BabyHummer A-328
Я сейчас в гараже. До мозгов добрался, а вот идентифицировать реле не могу. Оно,видимо, необычно выглядит. Может подкинете фото или рисунок? Спасибо!
ЗЫ. Я его нашел. Но,блин, начался дождь. Подергал раз'ем и на этом остановлюсь,пока что.
Вопросов больше нет.
Добавлено: 30 июл 2017, 14:14
Lebed
Привет Андрей! Гараж без крыши?))
Добавлено: 30 июл 2017, 23:29
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Привет Андрей! Гараж без крыши?))
Привет! В гараже,Андрюх, стоит родительская ГАЗ-24 1977г/в, поэтому туда невозможно заехать. Да и маловат он для Паджеро
Поэтому все делаю на улице. Когда погода не мешает
Добавлено: 31 июл 2017, 05:48
Lebed
Ааа. Что собрался делать с мозгами?
Добавлено: 31 июл 2017, 08:54
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Ааа. Что собрался делать с мозгами?
С мозгами ничего
Рядом с ЭБУ установлено реле управления АКПП. Оно-то и было мне нужно. Кстати, не так и просто до него добраться.
Добавлено: 31 июл 2017, 15:48
Lebed
Зачем тебе это реле?
Добавлено: 31 июл 2017, 21:28
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Зачем тебе это реле?
Торк ошибку Р1788 выдает. Насколько я понимаю, эта ошибка связана, в том числе, с этим реле. Хотя, я не ощущаю никаких изменений в работе коробки. Но наличие ошибки напрягает...
Добавлено: 01 авг 2017, 06:25
Lebed
Решил провести параллель с решением проблему по ГУ Александра? Логично. ИМХО, начал бы с предов, если не ошибаюсь. По памяти, вроде есть пред, отвечающий за это реле.
Добавлено: 01 авг 2017, 12:38
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Решил провести параллель с решением проблему по ГУ Александра? Логично. ИМХО, начал бы с предов, если не ошибаюсь. По памяти, вроде есть пред, отвечающий за это реле.
Поищу предохранитель. Спасибо!
ЗЫ. Твою мысль про параллель с решением проблему ГУ Александра не уловил.
Добавлено: 01 авг 2017, 15:32
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...
Снять и поставить разъём. Авось ошибка и пропадёт. Может быть.
