после ремонта редуктора руля, он не возвращается в середину
dmitrijk
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998
Сообщение dmitrijk »
заменили/починили редуктор руля. после этого руль не возвращается полностью в среднее положение, останавливается в положении градусов 30. приходится доворачивать.
Так же есть иногда ощущение, что начинать вращение руля в правую сторону приходится с небольшим усилием, и лишь потом он вертится нормально.
В сервисе сказали, что нужно менять ГУР. но до ремонта редуктора таких симптомов не было.
Кто подскажет - что может быть?
ednet
Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Благодарил (а): 20 раз
Re: после ремонта редуктора руля, он не возвращается в серед
Сообщение ednet »
dmitrijk писал(а):заменили/починили редуктор руля. после этого руль не возвращается полностью в среднее положение, останавливается в положении градусов 30. приходится доворачивать.
Может перетянули регулировочный винт?
