после ремонта редуктора руля, он не возвращается в середину
Добавлено: 31 июл 2017, 12:42
dmitrijk
заменили/починили редуктор руля. после этого руль не возвращается полностью в среднее положение, останавливается в положении градусов 30. приходится доворачивать.
Так же есть иногда ощущение, что начинать вращение руля в правую сторону приходится с небольшим усилием, и лишь потом он вертится нормально.
В сервисе сказали, что нужно менять ГУР. но до ремонта редуктора таких симптомов не было.
Кто подскажет - что может быть?
Re: после ремонта редуктора руля, он не возвращается в серед
Добавлено: 31 июл 2017, 13:27
ednet
dmitrijk писал(а):заменили/починили редуктор руля. после этого руль не возвращается полностью в среднее положение, останавливается в положении градусов 30. приходится доворачивать.
Может перетянули регулировочный винт?
